Rénovation électricité passage de fil impossible
23522
Question Forum Électricité : Rénovation électricité passage de fil impossible
ekmwis
ekmwis
Nous sommes en train de rénover l'électricité de mon tableau des années 70.
Il n'y a de la terre que dans la salle de bain et la cuisine.
Les seules boîtes existantes sont dans les plafonniers des pièces, ce qui veut dire que les gaines sont pincées dans les coins. Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Nous avons tout essayé, huile, savon, même du WD40 cry
passage des fils électrique impossible
02 février 2023 à 19:39
11 004 messages
Il y a les lubrifiants type Yellow ou Caprigel, faits exprès pour cela.
Mais le résultat risque d'être le même.
Sinon il faudra passer la terre par un autre chemin, soit sous gaine, à l'occasion de travaux de rénovation, soit sous goulotte.
A condition que cela vaille la peine, la plupart des appareils qu'on raccorde dans une chambre ou un séjour sont munis de fiches sans terre, donc ne le faites qu'au endroits vraiment nécessaires si c'est compliqué.
Par exemple là où vous allez raccorder un fer à repasser ou un four à raclette qui eux ont besoin de la terre pour assurer la sécurité.
03 février 2023 à 09:00
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Passage fil ou câble dans tubes anciens métalliques appelés MRB
    N°3322 : Bonjour à tous, que doit-on passer comme conducteurs dans des conduits métalliques (appelé MRB)? Il s'agit de tubes encastrés : dois je réaiguiller les vieux fils avec de nouveaux fils ou du câble RO2V en respectant...
  • 8. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 10. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité passage de fil impossible >>>
