Installation nouveau différentiel sur un tableau électrique
Question Branchement Électrique : Installation nouveau différentiel sur un tableau électrique
Je souhaite installer une prise sécurisé Green Up pour me permettre une recharge de ma voiture hybride.
Si je suis le tuto d'installation, il faut que je raccorde le disjoncteur différentiel via le cordon de repiquage.
Ma problématique vient du fait que mes deux emplacements (encadré en rouge sur la photo de mon disjoncteur) sont occupés.
Pouvez-vous me conseiller sur comment faire pour raccorder mon nouveau disjoncteur différentiel à mon disjoncteur actuel ?
J'espère avoir été correct dans mes appellations car vous l'aurez compris, mes connaissances en installation électrique sont très basiques.
03 février 2023 à 08:42
3 solutions possibles.
1/ Vous ajouter en haut à gauche et à droite 2 borniers 004815 et 004816, vous raccordez l'arrivée électrique dessus puis de là vous repartez vers votre peigne vertical et votre disjoncteur différentiel.
2/ Vous mettez 2 fils par borne de connexion du peigne ou de l'interrupteur différentiel (pas top).
3/ Vous mettez le disjoncteur différentiel à gauche de l'interrupteur différentiel le plus à droite et vous reliez les 2 avec 2 bouts de peigne.
03 février 2023 à 11:17
Autre idée plus couteuse.
Remplacer les 2 ID du bas, par un unique ID 30mA 63A type A (4 116 51).
Ce qui libère de la place sur le rail du bas et une connexion sur le peigne vertical.
03 février 2023 à 11:20
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 4. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 11. Conseils installation tableau électrique
