Remplacement LED Driver
Questions Problèmes Électrique : Remplacement LED Driver
J'ai une lampe à LED qui s'est arrêtée de fonctionner.
La lampe possède une alimentation qui alimente deux lumières composées de LED.
Pour la principale est indiqué max 18W sur l'emballage et pour la seconde est indiqué max 4.5W. A priori c'est la prise / transformateur qui est morte.
C'était un led driver à tension constante indiqué dessus O/P 0.8A et DC33V (en entrée indiquée AC220-240V 0.2A).
Pourriez-vous m'aider à sélectionner un Led Driver adéquat ?
J'ai essayé un Ledlux CC4462 Led Conducteur DC 800mA 30V-40VDC 32W mais cela me donne une lumière qui clignote quand j'allume (un peu comme si l'alimentation était au final discontinue....)
29 novembre 2024 à 09:47
Avez-vous réglé la tension de sortie pour avoir les 33V car ce modèle d'alim a une tension de sortie réglable.
Du coté connexion DEL il doit y avoir un vis de réglage.
29 novembre 2024 à 11:51
Bonjour DimitriG,
Ledlux CC4462 : "Alimentation Courant Constant 800 mA Pour Panneau Led Modulaire"
Ces deux alimentations ne sont pas interchangeables.
Citation :La tension constante de 33 V ne semble pas usuelle. Donc à confirmer.
29 novembre 2024 à 12:54
C'est simple, il faut une alimentation en tension identique.
Le générateur de courant ne convient pas.
Voyez si cette alimentation convient : Conrad Mean Well Driver de LED à tension constante
29 novembre 2024 à 14:25
Je vais voir mais pas sûr d'essayer car un peu cher versus le prix d'un luminaire neuf.....
Pour ma culture le fait d'essayer un transfo à tension constante en 24V fera que forcément ça ne fonctionnera pas ?
29 novembre 2024 à 15:54
Il faut juste du continu.
Citation :Pas forcément, il n'y a pas de risque à essayer.
...fera que forcément ça ne fonctionnera pas ?
29 novembre 2024 à 19:12
Bon ben j'ai essayé avec une tension constante à 24V continu, ça ne donne rien du tout.
06 décembre 2024 à 17:34
- 1. Remplacement driver LED
- N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 4. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 5. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 6. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 8. Aide pour choix driver led luminaire
- N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
- 9. Recherche Led Driver pour luminaire
- N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
- 10. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 11. Remplacement halogène par LED
- N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
