Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta Dore
Question Forum Électricité : Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta Dore
Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
28 novembre 2024 à 18:58
Bonjour calm2.
Enlevez le composant et remettez sous tension, vous verrez bien.
La ressemblance est effective ; il ne manque que la valeur, à condition que ce soit bien un condensateur.
28 novembre 2024 à 21:55
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 09:24
Ce composant est probablement un fusible voir https://www.conrad.fr/fr/p/littelfuse-c32417-000-c32417-000-fusible-multifuse-1-pc-s-tape-on-full-reel-2946930.html
30 novembre 2024 à 12:01
Bonjour Bob et calm2.
Bien vu pour la nature du composant et sa référence.
Par contre, le site du vendeur propose un paquet de 1 500 pièces.
C'est beaucoup.
Ce semble être une varistance.
L'approvisionnement d'une seule pièce semble très difficile.
C'est beaucoup.
30 novembre 2024 à 15:05
Bonjour Bob et bonjour GL,
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Laurent.
Encore merci.
Laurent.
30 novembre 2024 à 21:23
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Remplacement gestionnaire d'énergie Delta Dore GP500 par Calybox 220
- N°6474 : Mon gestionnaire d'énergie GP500 est tombé en panne je l'ai remplacé par un Calybox 220 (le GP500 ne se fabriquant plus) tout fonctionne correctement, à part au moment du passage en heure creuse, la mise en route du contacteur...
- 3. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Problème gestionnaire Delta Dore Calybox 220
- N°22796 : Bonjour. Depuis 1 an environ j'ai un problème avec mon gestionnaire d'énergie Calybox 220. En effet, la diode T/C clignote tout le temps (voir photo) et sur le thermostat central il y a un message d'erreur DEF7. Plusieurs...
- 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 11. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
