Remplacer spot par prise de courant
Question Branchement Électrique : Remplacer spot par prise de courant
J’ai dans mon salon une niche murale avec un spot d’éclairage et son interrupteur sur le mur.
J’ai dans l’idée d’acheter un écran plat Samsung pour le fixer devant cette niche.
Est il possible que je supprime le spot pour le transformer en prise de courant pour alimenter la TV et cacher son boîtier dans la niche ?
Si oui n’ai juste à raccorder les 2 fils du spot sur une prise Legrand quelconque ?
Merci pour votre aide je suis novice en électricité.
Alexandre.
Alexandre.
29 novembre 2024 à 11:53
Il vous manque la terre (mais sans doute pas nécessaire pour une TV)
Il faudra également shunter l'inter.
29 novembre 2024 à 12:30
La fiche est du type ronde 16 A, mais sans broche de terre.
Citation :Je confirme.
29 novembre 2024 à 12:44
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 3. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
- N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Remplacer une prise de courant qui a brûlé plus d'électricité
- N°3815 : Bonjour. Une prise de courant a brûlé dans la chambre. Depuis, je n'ai plus d'électricité ni dans les prises ni à l'interrupteur.
- 6. Remplacer ancienne prise ronde
- N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
- 7. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 8. Remplacer une prise de courant de 20A
- N°12998 : Bonjour. Puis-je remplacer une prise 3 broches + neutre (20A 400V) par prise 2 broches + neutre (20A 400V). :sad: Merci.
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 11. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
