Conseil pour créer une alimentation pour mon alarme
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
Bon câblage.
Laurent.
29 novembre 2024 à 14:43
Aucun problème pour ajouter un disjoncteur, avec le capot non retiré on ne peux voir si les peignes ont de la réserve, autrement il faudra les remplacer.
29 novembre 2024 à 14:47
- 1. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 2. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 3. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
- N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
- 6. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
- 7. Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
- N°8059 : Bonsoir. Est-ce si possible d'alimenter un disjoncteur divisionnaire par le bas et d'alimenter l'installation par dessus ? merci d'avance.
- 8. Fils section alimentation éclairage
- N°409 : Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
- 9. Conseil passage des gaines alimentation électrique
- N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
- 10. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 11. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
