Brancher radiateur électrique sur câblage chauffage au sol
26155
Question Branchement Électrique : Brancher radiateur électrique sur câblage chauffage au sol
gengivite68
gengivite68
3 messages
dans la maison que nous avons achetée aux anciens propriétaires depuis un peu plus d'un an, il y a un chauffage au sol électrique avec Infracable.
Comme la maison est peu étanche à l'air, utiliser ce mode de chauffage est un gouffre financier, alors nous privilégions le poêle à bois. Mais pour chauffer un peu le matin, nous aimerions installer 1 ou 2 radiateurs électrique classiques plus facilement pilotables/gérables dans le salon.
Je pensais me raccorder aux fils 2,5² du chauffage au sol actuel, qui sont reliés à un disjoncteur 20A.
La puissance de ce chauffage dans tout le salon dépasse les 4000W.
Je comptais faire cela au niveau du thermostat du salon mais je m'y perds un peu dans le câblage et me demandais si c'était réellement faisable. L'idée était de déconnecter la trame du salon mais quid des fils qui sont reliés au thermostat, j'en vois 4 et ce sont tous des 1,5² avec un disjoncteur 2A pour le fil pilote.
Quand je coupe ce disjoncteur, le thermostat s'éteint.
Je précise que nous avons également une horloge + délesteur au niveau du coffret électrique.
En résumé, le schéma actuel est probablement le suivant (cf. photo du forum).
Selon vous, c'est faisable de juste couper le 2A, laisser de côté les fils qui vont au thermostat (avec dominos) et me repiquer sur les 2,5² pour mon radiateur électrique qui sera un 2000W ?
branchement infracable
29 novembre 2024 à 15:08
10 993 messages
Il faudrait savoir si la trame est raccordée en direct au thermostat ou si cela passe par un contacteur de puissance.
29 novembre 2024 à 19:01
gengivite68
gengivite68
3 messages
Non, contrairement aux autres zones de la maison avec moins de puissance, ici la trame n'est pas reliée directement au thermostat.
Sur le boîtier électrique, je vois que nous avons un relai pour le salon.
29 novembre 2024 à 19:53
gengivite68
gengivite68
3 messages
Je me réponds à moi même mais j'imagine que si je coupe le disjoncteur 2A du fil pilote, cela coupe également le contacteur et par la même occasion le délesteur et l'horloge.
Ça ne me pose pas de problème puisque nous condamnons l'ensemble des chauffages au sol électriques de la maison.
Donc en théorie, le disjoncteur 20A de la trame qui part du boîtier devrait toujours être actif et je devrais pouvoir utiliser ces fils pour relier mon radiateur non ? Sauf si le fait de couper le contacteur condamne aussi ma trame (connexion entre le contacteur et le disjoncteur 20A ?
Merci beaucoup.
29 novembre 2024 à 21:08
  • 1. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 2. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique
    N°9514 : Bonjour, Nous avons acheté un chauffage au sol électrique, une puissance totale de 5400W il y a un an. Cependant, quand le chauffage se déclenche (pas à la mise sous tension), cela nous fait une coupure au niveau de notre...
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 11. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur électrique sur câblage chauffage au sol >>>
