Profil du membre gengivite68
Membre inscrit gengivite68 sur le forum Électricité
Je me réponds à moi même mais j'imagine que si je coupe le disjoncteur 2A du fil pilote, cela coupe également le contacteur et par la même occasion le délesteur et l'horloge.
Ça ne me pose pas de problème puisque nous condamnons l'ensemble des chauffages au sol électriques de la maison.
Donc en théorie, le disjoncteur 20A de la trame qui part du boîtier devrait toujours être actif et je devrais pouvoir utiliser ces fils pour relier mon radiateur non ? Sauf si le fait de couper le contacteur condamne aussi ma trame (connexion entre le contacteur et le disjoncteur 20A ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
29 novembre 2024 à 21:08
Non, contrairement aux autres zones de la maison avec moins de puissance, ici la trame n'est pas reliée directement au thermostat.
Sur le boîtier électrique, je vois que nous avons un relai pour le salon.
29 novembre 2024 à 19:53
dans la maison que nous avons achetée aux anciens propriétaires depuis un peu plus d'un an, il y a un chauffage au sol électrique avec Infracable.
Comme la maison est peu étanche à l'air, utiliser ce mode de chauffage est un gouffre financier, alors nous privilégions le poêle à bois. Mais pour chauffer un peu le matin, nous aimerions installer 1 ou 2 radiateurs électrique classiques plus facilement pilotables/gérables dans le salon.
Je pensais me raccorder aux fils 2,5² du chauffage au sol actuel, qui sont reliés à un disjoncteur 20A.
La puissance de ce chauffage dans tout le salon dépasse les 4000W.
Je comptais faire cela au niveau du thermostat du salon mais je m'y perds un peu dans le câblage et me demandais si c'était réellement faisable. L'idée était de déconnecter la trame du salon mais quid des fils qui sont reliés au thermostat, j'en vois 4 et ce sont tous des 1,5² avec un disjoncteur 2A pour le fil pilote.
Quand je coupe ce disjoncteur, le thermostat s'éteint.
Je précise que nous avons également une horloge + délesteur au niveau du coffret électrique.
En résumé, le schéma actuel est probablement le suivant (cf. photo du forum).
Selon vous, c'est faisable de juste couper le 2A, laisser de côté les fils qui vont au thermostat (avec dominos) et me repiquer sur les 2,5² pour mon radiateur électrique qui sera un 2000W ?
29 novembre 2024 à 15:08
