Reboucher saigné sur du placo
Question Forum Électricité : Reboucher saigné sur du placo
J’ai fais une saignée dans mon placo (qui a du polystyrène collé pour isoler) pour passer une gaine pour mettre un câble.
Comment est-ce que je peux la reboucher s’il vous plait ?
A noter qu’il y a la plaque de cuisson et le four devant la saignée.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 octobre 2024 à 14:08
Réponse 1 conseils travaux électricité
Vous pouvez reboucher avec du MAP ou de l'enduit de rebouchage.
23 octobre 2024 à 15:47
- 1. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 2. Tension montant métallique placo
- N°21375 : Bonjour, nouveau sur le forum. Je m'appelle Côme et je suis dans une maison "neuve" qui a maintenant 10 ans. Jusqu'ici rien de problématique, toute l'électricité a été faite par un pro au moment de la construction. J'ai...
- 3. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
- N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
- 4. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 5. Rallonger un circuit encastré dans du placo
- N°3775 : Bonjour. Je viens de couper une cloison en placo pour agrandir mon salon. Je pense utiliser les câbles existants dans cette cloison (interrupteur d'éclairage, prises), mais en les déplacant dans la "tranche" apparante (double...
- 6. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 7. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
- N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
- 8. Sortie de gaine derrière placo
- N°2338 : Bonjour, malgré le passage d'un guide je n'arrive pas à detecter (à l'oreille) la sortie d'une gaine derrière un placo. Existe-t-il d'autres moyens plus perfectionnés ?
- 9. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 10. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 11. Arrivée EDF dans les normes ?
- N°18042 : Bonjour à vous, J'ai 2 questions à vous soumettre : Les 2 photos représentent mon arrivée EDF - Est-ce que je reste dans les normes si j'incruste la gaine blanche dans le placo (dans la même idée que la terre à coté...
