Changer transformateur lampe Led
26007
Question Forum Électricité : Changer transformateur lampe Led
HortenseB
HortenseB
2 messages
Ma lampe ne fonctionnant plus, je dois changer le transformateur, mais je ne retrouve pas exactement le même.
Pourriez-vous me dire si le seul que j’ai trouvé (photo 1) qui se rapproche le plus de l’ancien (photo 2) peut convenir ?
En effet les W sont identiques et les V d’entrée et de sortie se situent entre le min et max mais les mA ne collent pas malgré les +\- 5%.
Vous remerciant par avance.
23 octobre 2024 à 12:22
30 142 messages
Bonjour HortenseB,
L'ancien générateur de courant débite 280 mA.
Le nouveau débite 300 mA.
La lampe led ou le pavé éclairera peut-être un peu plus un peu plus, mais la différence d'intensité étant minime (à l'incertitude relative près) il ne devrait pas y avoir une différence lumineuse notable.
Dans ces cas là, le bricoleur averti et outillé, voire le professionnel expérimenté, mesure le courant de sortie avec un ampèremètre ou une petite pince ampèremétrique.
Le driver peut être en cause, mais la lampe led aussi (si c'est un pavé de leds certaines peuvent être grillées au sens propre).
23 octobre 2024 à 14:12
HortenseB
HortenseB
2 messages
Merci infiniment pour votre réponse.
23 octobre 2024 à 15:50
  • 1. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 2. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 4. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 6. Changer éclairage microscope chirurgical halogène par led
    N°23961 : Bonjour. Je possède un microscope chirurgical avec un éclairage halogène. (12V 100W Gz6.35 R50 3330K) Je souhaiterais changer l’éclairage pour du led. Mais je comprends que l’alimentation 12V du transfo ne me permet...
  • 7. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 8. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
  • 9. Problème branchement lampe exterieur led
    N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 11. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Changer transformateur lampe Led >>>
