Modifier four céramique triphasé en monophasé
Question Branchement Électrique : Modifier four céramique triphasé en monophasé
Je vous remercie de bien vouloir m'aider à modifier mon four céramique 6,3Kw 380 voltage année 2006 triphasé en monophasé.
Pour cela, j'ai besoin d'un contacteur Siemens Sirius ainsi que d'un boitier de programmation.
Il faudra également procéder au branchement des 3 résistances.
Je vous prie de bien vouloir m'aider à réaliser cette modification, en prenant en compte que le disjoncteur doit être de 32A et l'abonnement de 12KWh.
Je vous joins des photos de l'arrière de mon four pour vous aider dans votre démarche.
22 octobre 2024 à 19:34
Bonjour PatWit.
Notre démarche sera limitée car il s'agit d'un projet qui nécessite d'avoir les documents en main, et s'il n 'y en n'a pas, il faut être devant l'équipement avec son outillage et ses appareils de mesure, et relever le schéma.
Ce projet n'est pas réalisable en quelques lignes et à distance.
C'est un vrai travail qui nécessite des capacités et du temps.
Si le four n'est pas prévu pour être commuté en monophasé 230 V, il n'est pas certain que la modification soit simple.
On peut se poser la question de savoir si réunir les trois entrées phases est une solution.
Il faudrait vous adresser à une entreprise qui a du personnel spécialisé en électrotechnique industrielle.
22 octobre 2024 à 22:14
Oui, merci GL.
Vous avez raison.
L'entreprise de fabrication du four me propose de le mettre en mono et de changer les résistances pour 1000€.
Ce sera ma solution si ce n'est pas possible autrement.
Vous avez raison.
23 octobre 2024 à 07:26
Merci GL.
Vous avez raison. Je voulais juste tenter ce changement triphasé en monophasé.
En dernière extrémité, il me restera le fabricant du four.
Il me prend mil euros pour le transformer en monophasique, il change les résistances également et je dois lui apporter.
Un électricien industriel est une autre solution à tenter aussi avant le fabricant.
Mettre les 3 phases ensemble, oui.
Je peux essayer. Le contacteur et le câblage des résistances me questionne cependant, principalement le branchement sur les pôles 5-6 et 13NO-14NO.
J'hésite.
J'hésite.
23 octobre 2024 à 08:47
Bonjour PatWit.
1 000 € pour un four rénové, la commande adaptée et les résistances neuves, est une idée à creuser.
Et la rénovation sera garantie.
L'autre solution est l'acquisition d'un four neuf avec reprise de l'ancien.
L'idée de shunter les arrivées des 3 phases n'est peut-être pas bonne si le constructeur n'a pas prévu cette possibilité. Il faudrait lui demander si cela est possible. Un schéma de principe à disposition serait souhaitable. Personnellement, il faudrait examiner le câblage actuel avant toute initiative de ce type. On n'improvise pas.
Si vous envisagez une puissance supérieure, ce sera en triphasé, ce qui impliquera l'existence d'un point de livraison comptage en triphasé de 15 kVA minimum. Avec d'autres frais concernant la transformation du tableau de répartition actuellement monophasé.
Il y a des possibilités, mais il faut faire le bon choix en prenant le temps nécessaire.
Citation :Non, on n'essaie pas, on voit si cela est possible ou non.
Je peux essayer
23 octobre 2024 à 13:51
- 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 2. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 3. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 4. Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
- N°24215 : Bonjour. J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.) Je suis...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 7. Brancher four céramique monophasé en triphasé
- N°22737 : Bonjour. Je me retrouve face à un problème, j'ai un four céramique en monophasé. Et un système électrique en triphasé. Pour ne pas trop surcharger une phase, j'aimerais pouvoir passer se four en triphasé, afin que la...
- 8. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- 11. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
