Rebrancher un va-et-vient après des travaux
Question Branchement Électrique : Rebrancher un va-et-vient après des travaux
J'essaie de rebrancher un va-et-vient que j'avais débranché avant quelques travaux, mais je n'y arrive pas malgré avoir pris quelques photos avant débranchement.
Actuellement, les interrupteur ne sont pas brancher, j'ai mis chaque fils sur des Wagos.
C'est un va et vient qui alimente 3 spots.
Je vous mets en pièce jointe un schéma électrique de ce qui est visible au niveau câblage et de la boite blanche qui réceptionne les fils des spots.
Sous tension, il y a du courant (tester avec un tournevis testeur) sur les fils : R1,B1,B2,F1
Je sais pertinemment qu'il y a normalement 3 fils par interrupteurs mais malheureusement, j'ai un interrupteur qui en accueille 4...tous rouges …
Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce cas là ?
D'avance merci.
D'avance merci.
22 octobre 2024 à 19:26
Bonjour droxlof.
Un mécanisme va et vient comprend un commun et deux navettes.
Un mécanisme qui comporte quatre fils non repérés laisse penser qu'il y a une phase directe avec un repiquage.
Bref, un travail d'électricien méticuleux.
De toute façon, un travail initial de bricolo. Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes pour identifier la fonction de chaque conducteur.
Le testeur n'indique jamais rien d'utilisable, sauf exception que seul un professionnel peut interpréter.
Votre convertisseur ne peut alimenter que des lampes à filament, déjà bien obsolètes.
On aime bien les spots leds Indigo Lightning RDX-230.
Citation :Ici on dessine sans prendre de photo, et avant démontage on étiquette chaque conducteur.
Citation :Pas franchement, il faut identifier tous les conducteurs par rapport au schéma théorique du montage va et vient.
22 octobre 2024 à 22:49
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
En résumé, il m'est impossible de refaire ce branchement car j'ai pris une photo au lieu de faire un schéma et de mettre des étiquettes avant de débrancher.
De plus, les spots sont d'anciens modèles.
Je vais continuer à réfléchir, sinon tant pis, j'abandonne.
Si jamais quelqu'un passe par là et peut m'aider malgré les raisons évoquées par GL, cela serait très aimable de sa part.
Je vous remercie d'avance.
23 octobre 2024 à 08:14
Re.
Les spots sont des anciens modèles d'après ce que nous avons supposé au vu du convertisseur pour lampes à filament, mais vous gagneriez au change pour des modèles plus actuels.
Ici, le choix de spots leds encastrés a été longuement muri et nous avons finalement opté pour les modèles référencés ci-dessus ou équivalents (faisceau large et température de couleur principalement). Plus de 60 équipent désormais des proches, une trentaine ici au fur et à mesure des rénovations.
Pour le montage va et vient démonté, il faut ouvrir les deux boitiers des appareillages.
Vous savez qu'un va et vient est un inverseur unipolaire avec un commun et deux bornes pour les navettes.
L'idée est de repérer l'arrivée phase directe, les deux conducteurs navettes, le commun phase coupée qui va au luminaire.
La phase directe est certainement présente dans le boitier à 4 conducteurs, une autre phase directe vers un autre point de commande lumière doit y être repiquée (borne L du va et vient).
Le neutre bleu est direct au luminaire (quand il n'y a pas de convertisseur). A vrai dire, le neutre est direct à l'entrée du convertisseur de même que la phase coupée. En effet, toutes les lampes sont branchées en sortie du convertisseur.
Il faut savoir utiliser l'ohmmètre, faute d'avoir des couleurs différenciées.
Il ne faut surtout pas abandonner et refuser l'obstacle, au besoin appeler un proche expérimenté, voire un professionnel ami.
Ce n'est pas une tâche bien difficile, mais il faut être méthodique et savoir ce qu'on recherche exactement, tout d'abord la phase directe puis la phase coupée vers le convertisseur ; les navettes, par déduction et vérifications, viendront après.
*Devez ; il faut être optimiste.
Citation :Une faute de débutant que vous pouvez* rattraper, le but étant d'avoir de la lumière.
il m'est impossible de refaire ce branchement ...
23 octobre 2024 à 12:05
Bonjour GL.
Le problème a été résolu grâce à vos conseils.
J'ai acheté un multimètre et l'ai mis en position test de continuité.
J'ai ainsi pu repérer tous les fils en seulement 10 minutes.
Cependant, il m'a fallu une heure pour remettre en place le plafond, les interrupteurs dans leur boîte et les nettoyer.
23 octobre 2024 à 18:21
Prochainement fermeture des Forums ?
23 octobre 2024 à 18:31
- 1. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 2. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 3. Repérage et rebranchement va et vient après rénovation
- N°6994 : Bonjour, dans le hall qui vient d'être rénové, il y a un interrupteur Legrand à double pavé ; un pour l'ampoule du hall, l'autre pour l'éclairage escalier descendant attenant, avec un télérupteur à l'autre bout de...
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus
- N°13547 : Bonjour. Tout d'abord mon installation a été installée par un artisan électricien lors de la rénovation de mon appartement. Mon problème se trouve dans mon couloir où se trouve un éclairage de 4 spots (plafond)...
- 11. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
