Repérage et rebranchement va et vient après rénovation
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
6994
Pannes Electricite : Repérage et rebranchement va et vient après rénovation
Bonjour, dans le hall qui vient d'être rénové, il y a un interrupteur Legrand à double pavé ; un pour l'ampoule du hall, l'autre pour l'éclairage escalier descendant attenant, avec un télérupteur à l'autre bout de l'escalier.
Jusqu'alors, seul le télérupteur faisait marcher l'éclairage escalier, ce qui obligeait à aller l'éteindre et remonter dans le noir...
Après rénovation, les fils ont été débranchés sans repérage (ouaaiis !), il y en a 2 rouges et 3 bleus...
En essayant de rebrancher diverses positions, j'ai déjà fait disjoncter le général, avec étincelle au niveau de l'inter... ouille !
L'inter présente 2 rangées de 6 trous, une en haut l'autre en bas, avec 2 schémas avec P au bout d'un trait et 1 et 2 en face.
Pouvez-vous m'aider à repérer (j'ai un petit testeur de courant) et rebrancher tout ça... ?
17 décembre 2009 à 19:36
Conseils Dépannage Electricite 1
30 098 messages
Bonjour. Sans repérage préalable, et sans plus de connaissances que cela, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Il fera le repérage des fils et remettra de l'ordre. Désolé.
18 décembre 2009 à 09:16
Conseils Dépannage Electricite 2
10 998 messages
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
18 décembre 2009 à 08:13
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, non, le pavé n'a pas été changé. Par contre, ce qui me parait bizarre c'est qu'il n'y a qu'un seul télérupteur, celui de l'escalier...
Est-ce que ça peut marcher avec un seul télérupteur (en bas de l'escalier) et un interrupteur pour le haut ?
Le deuxième pavé sert je suppose à la lumière du hall et n'a pas de lien avec le va et vient de l'escalier.
18 décembre 2009 à 20:03
  • 1. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 2. Branchement va et vient rénovation
    N°13075 : Bonjour. En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit. Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Pose d'un va et vient en rénovation
    N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Repérage et rebranchement va et vient après rénovation >>>
led rouge verte jauneprise france usa adaptateurled eclairagebranchement interrupteur double va et vient
