Installer lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12V
26004
Question Forum Électricité : Installer lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12V
surcouffe
surcouffe
Je souhaiterais monter des lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12V dans les spots qui éclairent mon plafond.
Dois-je modifier le branchement sachant que je n'ai plus accès au plafond ?
22 octobre 2024 à 18:45
30 142 messages
Bonjour surcouffe.
Vous êtes obligé de trouver le convertisseur et de l'enlever afin d'alimenter le faisceau en 230 V, toutes lampes branchées en parallèle.
Les GU 5.3 ne sont pas réputées pour la qualité des contacts à la longue.
On aime bien les spots Indigo Lightning RDX-230.
22 octobre 2024 à 22:30
  • 1. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 4. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 6. Installer spots à partir d'une prise
    N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
  • 7. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 8. Éclairage LED sur câbles tendus et transfo encastré
    N°16925 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un système d'éclairage a LED 12V sur câbles tendus. Le type d'ampoules LED sera des GU53/MR16, d'une puissance de 5W chacune. L’éclairage sera composé de 5 lampes au total,...
  • 9. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 10. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 11. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Installer lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12V >>>
bricovideo forumsdivers spots ledprobleme branchement interrupteurschema branchement chauffe eau avec inter horaire
