Portail bloqué led clignottante en permanence
Questions Problèmes Électrique : Portail bloqué led clignottante en permanence
J'ai un portail piloté par la carte ZBX74-78 qui s'est bien ouvert hier mais qui ne se ferme plus.
La led rouge de signalisation de code radio clignote en permanence.
Les cellules infrarouges de sécurité fonctionnent bien.
Auriez-vous une idée pour me dépanner.
Grand merci d'avance
23 octobre 2024 à 14:51
- 1. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 2. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 3. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
- N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
- 4. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 5. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
- 6. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 7. Désactiver sécurité portail électrique
- N°13788 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir. Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de...
- 8. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
- N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
- 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 11. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
