Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas
26010
Question Forum Électricité : Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas
Raiback
Raiback
40 messages
Au branchement d'appareils électriques dans une prise électrique, ces derniers ne fonctionnent pas, j'ai mis un testeur dans les deux bornes de la prise et le testeur s'allume dans les deux, à noter que cette prise raccorde une deuxième prise (même diagnostique).
Que faut-il faire ?
23 octobre 2024 à 15:00
30 101 messages
Bonjour Raiback,
Que faut-il faire ?
Que déduisez vous de vos constatations ?
Certainement une coupure quelque part, d'autant plus que les prises de courant sont en cascade.
Il faut ouvrir les appareillages et chercher le repiquage défectueux.
Le testeur n'est pas un outil fiable. La lampe néon peut s'allumer sur un fil "en l'air". Ici on pense au neutre bleu. Sur un neutre bien raccordé le testeur ne s'allume pas.
23 octobre 2024 à 16:22
10 998 messages
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
23 octobre 2024 à 16:23
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 6. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
    N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
  • 7. Prises électriques ne fonctionnent plus conseils dépannage électricité
    N°83 : Bonjour, une de nos prises électriques ne fonctionne plus. Il lui arrive de fonctionner pendant un temps, puis elle faiblit et ne fonctionne plus. Il ne s'agit apparemment ni d'un mauvais branchement, ni d'un plomb. De quoi peut-il...
  • 8. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
    N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
  • 9. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 10. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
    N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
  • 11. Courant dans prise appareils fonctionnent pas
    N°338 : Bonjour. Du courant passe dans ma prise et dans l'interrupteur, pourtant les appareils branchés ne fonctionnent pas. J'ai testé le courant dans les boîtiers de la prise et de l'interrupteur ainsi que dans l'appareil d'éclairage...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas >>>
ampoule led 02eolienne production electrique interrupteur bricolage 02ampoule baionnette b15 40w
