Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
26011
Questions Installation Électrique : Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221
miniheli
miniheli
26 messages
Y a-t-il une différence fondamentale entre les Wago 224-112 et S221 ?
Peut-on les substituer mutuellement ?
(Quid du consuel pour les volets roulants ou connexion souple-rigide...)
Je vous remercie d'avance.
Guillaume.
23 octobre 2024 à 19:11
30 097 messages
Bonjour Guillaume.
C'est une question de choix, usage universel, usage pour luminaires etc.
S221, qui va jusqu'à 4 mm², est surdimensionné pour l'usage lumière et le domestique en général.
On aime bien la série à levier qui va jusqu'à 2,5 mm² : "222-412 de Wago est un bornier 2 conducteurs avec connexion par bornes à cages Ce connecteur permet de connecter des câbles rigides, toronnés et fins sans avoir besoin d'outils." Un composant passe partout.
Le consuel vérifiera la sécurité de l'installation, protections différentielles et surintensités, section des conducteurs, liaisons à la terre. Donc pas les connecteurs rapides utilisés.
23 octobre 2024 à 20:52
miniheli
miniheli
26 messages
Merci beaucoup, c'est parfaitement clair.
Guillaume.
23 octobre 2024 à 22:09
  • 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 2. Bornes connexion type WAGO
    N°5786 : Bonsoir. Qui pourrait me dire, concernant les bornes WAGO, ce que signifient les indications "ampérage EN", "ampérage UL" et "ampérage CSA" ? Merci
  • 3. Débrancher bornes wago 273
    N°2254 : Bonjour, je souhaite débrancher des bornes de raccordements WAGO model 273 pour modifier les passage de mes fils, mais je ne trouve pas le système pour débrancher les fils de ces bornes ! Il n'y a pas de levier, est-ce à usage...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Raccordement des bras d'une pieuvre
    N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
  • 6. Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
    N°15264 : Bonjour, J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un neuf. Est-ce qu'il est légal d'utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs trop courts ?. Merci de me répondre.
  • 7. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
    N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
  • 8. Utilisation connecteurs Wago
    N°20046 : Bonjour, J'avais fait toute une installation électrique, en 2005 déjà, avec des bornes de raccordement Wago (noires non transparentes à l'époque). Dans la foulée l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence...
  • 9. Conseils pour utilisation des wago
    N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
  • 10. Branchement des fils sur Wago
    N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
  • 11. Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique
    N°19529 : Bonjour, J'ai dû ouvrir une baguette électrique chez moi. J'ai découvert que dans cette baguette des WAGO sont utilisés pour connecter des fils entre eux. Il me semble qu'il s'agit de WAGO 273-255. Je me pose 2 questions...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221 >>>
forums bricovideobricovideo forumnorme distance boitier electrique tuyau d eaubricovideo astuces de bricolage
