Remplacer moteur à condensateur quel branchement ?
Questions Réponses Forum Électricité : Remplacer moteur à condensateur quel branchement ?
Je vous écris à nouveau suite à ma question 23556, pour laquelle mon problème avait été résolu.
Cependant, la pièce 3D que j'avais fait faire s'est cassée avec le temps et je suis maintenant à la recherche d'un moteur complet pour la remplacer.
Voici les caractéristiques de mon moteur :
- Marque : VEM Grünhain, fabriqué en RDA
- Type : EAN21G4-AK33
- Indice de protection : IP 44
- Fréquence : 50Hz
- Tension : 220V
- Intensité : 4,4A
- Vitesse : 1420 tours/minute
- Puissance : 0,37 kW
- Facteur de puissance : 0,67
- Classe d'isolation : W-KI B
- Condensateur : 40 uF / 320 V
Mon moteur actuel est un moteur à condensateur et interrupteur centrifuge, et je ne sais pas vers quel type de moteur me tourner ni comment le brancher électriquement.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur car je suis perdu.
D'avance merci.
Philippe
- Fréquence : 50Hz
- Tension : 220V
- Intensité : 4,4A
D'avance merci.
Philippe
23 octobre 2024 à 22:31
Bonjour Philippe.
Il faut le même moteur asynchrone monophasé :
230 V monophasé - 4 pôles - 0,37 kW - même hauteur d'axe - Même diamètre d'axe si possible
Voir chez un distributeur Leroy Somer ou autre.
Cordialement
Cordialement
24 octobre 2024 à 00:01
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 6. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 7. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 8. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 11. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
