Raccordement terre dans mon garage normes
26013
Question Branchement Électrique : Raccordement terre dans mon garage normes
brunop
brunop
2 messages
Je viens de remarquer que la prise de terre de mon voisin est située dans mon garage.
Je souhaite installer l'électricité dans celui-ci, mais je me demande si cela pose un problème au niveau des normes, notamment vis-à-vis d'Enedis.
Est-ce que quelqu'un aurait des informations ou des conseils à ce sujet ?
Merci d'avance biggrin
24 octobre 2024 à 13:13
11 004 messages
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
24 octobre 2024 à 14:08
30 138 messages
Bonjour brunop.
La prise de terre n'est pas le problème d'Enedis.
La responsabilité d'Enedis s'arrête au bornier de sortie du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Il serait logique que la prise de terre du voisin soit chez lui. Le sait-il ?
Y a t-il une raison expliquant cette situation ?
Néanmoins, vous pouvez utiliser cette prise de terre pour votre usage dans votre garage.
On suppose que vous allez tirer une ligne nouvelle depuis le tableau de répartition. A confirmer.
Il serait bon de mesurer la valeur de la prise de terre, sachant qu'elle doit être inférieure ou égale à 100 ohms.
A suivre, avec des précisions concernant l'installation envisagée.
24 octobre 2024 à 14:21
30 138 messages
Bonjour CMT.
Effectivement, il y a une anomalie qu'il serait souhaitable que Bruno explique.
S'il tire une nouvelle ligne, autant qu'il ramène la terre de l'habitat.
Faute de mieux, le raccordement sur la prise de terre dont rien n'est présenté est possible, mais... faute de mieux, et à la condition qu'un DDR soit présent dans le tableau secondaire (et < = 100 ohms).
Quant au bâtiment, peut-être s'agit-il de maisons jumelées ; bref, la prise de terre a une histoire et il serait souhaitable de la connaitre.
A suivre, pour lever les ambiguïtés.
24 octobre 2024 à 14:31
brunop
brunop
2 messages
Je vous prie de m'excuser pour le manque de précision de ma part.
Je viens d'acquérir un garage. Au-dessus de celui-ci, il y a deux appartements sur un niveau.
Il y a longtemps, l'ensemble appartenait à une seule personne et il a dû faire le choix de transformer une partie de l'un des appartements en garage. Je ne suis propriétaire d'aucun des deux appartements situés au-dessus.
Je souhaite faire installer l'électricité et un électricien est venu pour me conseiller sur les démarches à suivre pour le raccordement.
Il m'a également informé qu'un service (dont je ne me souviens plus le nom, veuillez m'excuser) doit vérifier si l'installation est conforme aux normes pour un garage. Il m'a également averti qu'il n'est pas recommandé d'avoir la terre chez soi, sachant qu'elle finira par être cachée derrière des plaques de plâtre.
N'étant pas du tout compétent dans ce domaine, je fais appel à différents artisans.
24 octobre 2024 à 17:26
30 138 messages
Il faut laisser l'affaire dans les mains de l'électricien.
On comprend que vous allez souscrire un contrat de livraison comptage d'énergie électrique, et l'organisme Consuel validera l'installation.
On suppose que le tableau comprendra un interrupteur différentiel 30 mA, un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une prise de courant.
Quelle va être l'utilité de ce garage ?
Quoi qu'il en soit il faut que la barrette de terre soit toujours accessible. Si l'on comprend bien, c'est celle du bâtiment.
Attendons d'autres avis.
24 octobre 2024 à 21:05
  • 1. Raccordement à la terre garage
    N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
  • 2. Normes raccordement fil de terre
    N°4730 : Bonjour, ma prise de terre est reliée à un tuyau béton cela est-il normal ? Merci d'avance pour votre réponse.
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
  • 5. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Normes jonction des fils électriques sous terre
    N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
  • 8. Normes raccordement fils de terre
    N°4726 : Bonjour, ma prise de terre est reliée à un tuyau béton. Cela est-il normal ? Merci d'avance pour votre réponse.
  • 9. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 10. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
    N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
  • 11. Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage
    N°9279 : Bonjour, comment réaliser une prise de terre pour camion de dépotage (aux normes). Merci pour vos conseils. (16/10/10)
>>> Résultats suivants pour : Raccordement terre dans mon garage normes >>>
prises electrique usaampoule electrique 09 conseils branchement prise electrique 380prises interrupteurs chambord
