Absence de fil pilote quelles solutions ?
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
26211
Question Branchement Électrique : Absence de fil pilote quelles solutions ?
Cleiiiim
Cleiiiim
J'ai acheté un sèche serviettes (Voltman) qui ne se contrôle qu'avec une télécommande (je pensais qu'il y aurait au moins un bouton on/off et +/- sur le sèche serviette mais non).
Le problème est que je n'ai pas de fil pilote au niveau de ma "prise".
J'aurai pu identifier mon fil terre afin de l'utiliser en fil pilote (ce qui n'est pas recommandé non plus) sauf que ma prise est en pontage avec 3 autres prises.
Avez-vous des solutions ? (hormis retourner le sèche serviette)
Merci (je précise je ne suis pas une pro de l'électricité !)
11 décembre 2024 à 11:51
loulou63118
loulou63118
191 messages
Vous pouvez peut-être utiliser un thermostat :
Schneider Odace Thermostat fil pilote à écran tactile tactile noir.
11 décembre 2024 à 13:31
  • 1. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
    N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
    N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
  • 5. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 6. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
    N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
  • 7. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 8. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 9. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
  • 10. Fil pilote et problème radiateur
    N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
  • 11. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
    N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Absence de fil pilote quelles solutions ? >>>
prise electrique muralecompteur hz heuresprise electrique electrique anglaisereseau electrique france
