Liaison équipotentielle salle de bains
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle salle de bains
J'ai déjà des circuits directs depuis le tableau électrique vers ma salle de bains, tels que le sèche-serviettes, la machine à laver, le sèche-cheveux et la lampe miroir.
Ensuite, j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau d'un appartement situé à environ 9m vers les tuyaux d'arrivée d'eau de cette salle de bain.
À partir de là, j'ai repiqué les autres tuyaux en cuivre pour l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que le châssis de la porte métallique de la salle de bain.
Est-ce correct ? Suis-je aux normes NFC15100 ?
Dois-je également repiquer les 2 fils de terre des prises de la machine à laver et du sèche-cheveux, car le reste est en IP24 ?
11 décembre 2024 à 10:06
Je n'ai pas bien compris où c'était et sur quoi était fait le repiquage.
C'est quoi "le tableau d'un appartement" ? Ce n'est pas celui de la salle de bain ?
Mais sinon a priori, ce que vous décrivez semble conforme, l'interconnection de la terre des circuits pouvant se faire au tableau.
A partir de là
11 décembre 2024 à 11:29
Excusez-moi pour la confusion.
En fait, il s'agit d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble.
Je voulais dire que j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau électrique principal du logement et que je l'ai amené par une goulotte où passent déjà les autres circuits, vers la salle de bain où se trouve l'arrivée d'eau pour le logement (le compteur). Avant, je n'avais jamais vu de fil de terre piqué dessus.
Un ami m'a dit que peut-être il était déjà relié en bas de l'immeuble pour tous les étages, je n'en ai aucune idée.
À part ça, j'ai vu qu'il y a bien un fil de terre qui arrive au tableau principal, donc je suppose que tout a été fait depuis la construction de l'immeuble ancien. Est-ce que mon fil de 6mm² est suffisant ?
Mais bon, maintenant toutes les goulottes sont fermées et peintes, je ne peux plus les rouvrir sans devoir tout repeindre.
Ensuite, avec ce fil de 6mm², j'ai repiqué tous les tuyaux d'eau et le châssis de porte métallique de la salle de bain, sauf la prise de la machine à laver et la prise pour le sèche-cheveux, car elles sont déjà reliées directement au tableau.
Malgré cela, je me pose la question car on m'a dit qu'il aurait fallu que je repique aussi les deux fils de terre des deux prises ensemble avec le reste des tuyaux dans la salle de bain pour que ma liaison équipotentielle soit aux normes.
Sinon, il paraît que ce n'est pas bon car mon tableau électrique est à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain.
Voilà, je ne sais plus trop si je suis en règle malgré une rénovation au possible.
Merci encore pour votre aide.
11 décembre 2024 à 12:59
Avant 2015, vous n'auriez pas été aux normes.
Mais cela a changer depuis, et l'interconnexion au tableau de la liaison équipotentielle de la sdb est autorisée :
"Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale quant au raccordement :
- des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;
- des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local ;
les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de dis tribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui -ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."
11 décembre 2024 à 13:39
Bonjour et merci pour votre retour.
Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire que je repique un nouveau fil de terre en 2,5mm² de la prise de la machine à laver vers les tuyaux en cuivre d'eau ou tout est déjà repiqué ?
Ensuite, même opération avec un fil de terre en 2,5mm² de la prise du sèche-serviette vers les tuyaux ?
Comme ces deux prises vont directement au tableau avec leur terre, cela ne semble pas nécessaire, est-ce bien ce que vous voulez dire ?
Mon tableau électrique se trouve à environ 9 ou 10 mètres de la salle de bain, est-ce que cela pose un problème pour équilibrer les circuits en cas de fuite à la terre ?
Merci beaucoup. Grâce à vous, j'avance doucement mais sûrement pour éviter de faire des erreurs.
12 décembre 2024 à 09:40
- 1. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
- 2. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
- N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
- 4. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
- N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
- 6. Liaison équipotentielle salle de bains
- N°3054 : Bonjour, mes canalisations d'eau sont noyées dans ma chape liquide, elles arrivent dans la salle de bains au niveau de mon lavabo et sont repiquées en parrallèle vers ma baignoire et ma douche. J'ai relié à la liaison...
- 7. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 8. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 11. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
