Prises électriques en panne
Questions Problèmes Électrique : Prises électriques en panne
J'habite un appartement 2 chambres.
Dans l'une des chambres toutes les prises sont hors service (l'interrupteur pour la lumière du plafond fonctionne).
Et la moitié des prises du séjour sont aussi hors service.
Cette panne est arrivée sans raison apparente (aucun usage d'appareils suspect, le disjoncteur semble tout OK).
Ce qui est bizarre, c'est que cela était déjà arrivé 2 fois. Il y a un an et puis il y a 6 mois, mais après 7 ou 8 heures, sans intervention de ma part, tout est devenu "à la normale".
Cette fois-ci cela fait 24h... Auriez-vous des idées pour moi ?
11 décembre 2024 à 10:09
Bonjour Densaa.
Si vous savez comment sont reliées les prises, vous trouverez la panne aisément.
Avez vous assez d'indices ?
Les outils nécessaires : une pince isolée et un tournevis cruciforme ou plat.
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché..
On vous laisse imaginer ce qu'il faut faire.
Mots clés : branchement en parallèle, branchements en cascade, branchement en dérivation.
Citation :Oui, mais il serait bien que cela vienne de vous et non du forum.
Citation :En électricité on dépanne immédiatement, ce peut être dangereux.
Citation :C'est donc le départ de la ligne. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
Citation :Donc sans action. Exactement ce qui se passe en cas de mauvais contact. Et un mauvais contact ce peut être une connexion desserrée.
11 décembre 2024 à 11:13
- 1. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
- N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
- 2. Panne sur prises électriques
- N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Panne 2 prises électriques
- N°19318 : Bonjour, 2 prises électriques qui fonctionnaient jusque là ne marchent plus. Ce sont 2 prises branchées sur un même différentiel selon le schéma ci-joint. D’abord je précise que sur ce différentiel il y a aussi une...
- 5. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Panne de prises électriques
- N°10260 : Bonjour, j'ai deux circuits dans ma cuisine plan de travail et prises de cuisine (3) les trois ne fonctionnent plus, j'ai testé fusible et bon mais pas d'arrivée de courant. Est-ce le porte fusible qui est fatigué, le shunte, ou...
- 7. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 8. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 9. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 10. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 11. Informations sur les prises électriques sans fil
- N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
