Normes installation prise électrique dans une salle de bain
26208
Question Branchement Électrique : Normes installation prise électrique dans une salle de bain
ZENIT
ZENIT
27 messages
Je voudrais savoir si je peut installé une prise électrique dans la salle de bain pour le sèche cheveu, juste au dessus d'un robinet prévue pour la machine a laver qui et placer a 100cm du sol juste a coter du lavabo.
Je dirai entre 140cm ou 160cm pour m'éloigner un peut du robinet de la machine a laver, suis-je dans les normes nfc15100 ?
Sinon à quel hauteur maximum, j'ai le droit de positionner cette prise coté lavabo ?
Merci à toute l'équipe pour votre aide.
11 décembre 2024 à 09:35
10 993 messages
A partir du moment où vous êtes à plus de 60cm du bord de la baignoire ou d'une douche avec receveur (pour les douches de plain-pied c'est différent), vous êtes hors volume.
Vous pouvez donc faire ce que vous voulez, les distances par rapport au robinet de la machine à laver et au lavabo n'entrent pas à compte.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Perso je les mets au dessus de la machine à laver pour que ce soit facile à brancher/débrancher.
11 décembre 2024 à 11:17
ZENIT
ZENIT
27 messages
Oui, je suis hors volume, mais le robinet de la machine à laver est juste à côté du meuble lavabo.
C'est pourquoi, pour plus de praticité et pour ne pas être trop éloigné du lavabo et du miroir, je compte le rajouter dans le même alignement que le robinet, car il est collé au meuble du lavabo.
Donc, pour la prise du sèche-cheveux, il faut que je la place à la verticale au-dessus du robinet de la machine à laver, pour qu'elle soit alignée et pas trop éloignée du lavabo et du miroir, juste en face.
De plus, cela me permettra de poser une goulotte à ras du carrelage, car le robinet de la machine à laver est également posé à ras du carrelage, fixé sur le mur qui est peint.
Je me demandais donc jusqu'à quelle hauteur il est autorisé de poser une prise dans la salle de bain ?
En sachant que mon robinet est à 100cm du sol fini, je poserai alors ma prise le plus haut possible pour m'éloigner un peu du robinet qui sera juste en dessous, à la verticale, sur le même axe.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
11 décembre 2024 à 13:13
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Installation électrique minimale dans salle de bain
    N°5030 : Bonjour. Pour être aux normes actuelles, l'installation électrique minimale suivante est-elle suffisante (il n'y a aucun appareil électrique) : 1) Un néon avec prise-rasoir au-dessus du lavabo 2) un plafonnier avec un...
  • 8. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 9. Normes en matière d'installation électrique
    N°554 : Bonjour, je souhaite rénover ma maison et refaire l'électricité qui n'est plus aux normes. Pourriez-vous me dire combien faut-il de prises par pièces : chambres, salle à manger, cuisine, salle de bain ? En outre, existe-t-il des...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 11. Schéma installation conformité normes électricité salle de bain
    N°7273 : Bonjour, Je suis en train de réaliser l'installation électrique d'une construction neuve (ossature bois) et j'aimerais savoir si le raccordement de ma salle de bain, selon le schéma joint, est correct ou non. C'est surtout au...
>>> Résultats suivants pour : Normes installation prise électrique dans une salle de bain >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement eclairage ledvoiture electrique renault kilowattcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
