Problèmes gestion chauffage électrique
Questions Forum Électricité : Problèmes gestion chauffage électrique
Bonsoir à tous.
Je m'appelle Sylvain et je suis propriétaire depuis 2014 d'une maison de 2005 munie d'un plancher chauffant électrique au RDC (environ 80m² ) et de radiateurs à fluide caloporteur dans les 3 chambres+ SDB au premier étage.
À côté de ça un poêle à bois dans le séjour et prochainement une PAC air/air avec un Split dans notre séjour pour éviter la mise en marche du chauffage en périodes transitoires (printemps et automne).
Le chauffage actuel est géré par un délesteur Delta Dore GP500 d'un thermostat Delta Dore Driver 520 et de 4 Deleage TAI62 pour gérer les 4 zones du plancher au RDC...
Avec ces Deléage il est très difficile d'avoir une température constante selon les températures extérieures et nous souhaiterions changer ce système par un pack que l'on pourrait gérer à la température souhaitée pendant notre présence, la nuit ou pendant nos absences..De surcroît nous souhaiterions avoir ce système connecté pour redonner un petit coup de "boost" par exemple quand nous rentrons de weekend sans avoir d'heure précise...
Je sais que faite de la gestion sur un plancher chauffant électrique est un peu absurde de par son inertie, mais ce serait surtout d'éviter d'augmenter notre facture énergétique qui a bien pris une claque ces dernières années malgré que nous ayons diminué notre consommation...
Pour info j'habite en Normandie.
Merci à tous de vos avis, conseils et matériel qui pourrait être bien.
Je ne sais pas comment mettre de photo de mon installation.
Merci à vous Sylvain.
10 décembre 2024 à 20:02
J'ai du mal à voir ce que vous voulez.
Même si vous mettez des thermostats un peu plus précis, voire connectés, vous ne gagnerez pas grand chose.
Vous aurez toujours besoin de monter en température votre dalle pour chauffer vos pièces du RDC.
Et avec l'inertie, il faut commander cela plusieurs heures en avance.
Je suis dans une situation proche de la votre.
Je ne touche jamais au réglage des thermostat de ma dalle et j'ai une température constante (sauf lorsque je met en route le poêle à bois qui chauffe plus).
10 décembre 2024 à 22:59
Bonjour CMT.
Mon problème est d'éviter ces variations de températures selon la consigne des délestages.
Pour donner un exemple avec la même consigne :
Dimanche dernier température extérieure aux environs de 13 degrés avec une température intérieure au RDC de 19 degrés.
Hier mardi 10 décembre température extérieure de 8 degrés, température intérieure de 17,4 degrés.
C'est cela que je souhaite corriger.
Et l'inertie de mon plancher chauffant n'est pas si énorme que cela.
En agissant sur la consigne des délestages j'arrive à gagner quelques degrés assez rapidement sur mes 4 zones.
Et j'aimerais que tout cela puisse être connecté.
11 décembre 2024 à 10:19
J'ai pas compris ce que vous appelez "délestage"
Perso j'ai des TAI63 et j'ai au maxi une variation d'un degré par rapport à la consigne quelque soit la température extérieure.
Ou alors c'est que vos trames ne sont pas suffisantes et n'arrivent pas à fournir en cas de gros froid extérieur, auquel cas le problème sera le même quel que soit le thermostat.
Pour des thermostats connectés quelques idées : Nest, Comap, Tado, Sowee, mais voir s'il y a une entrée fil pilote afin que ce soit compatible avec votre GP500 et son délestage.
11 décembre 2024 à 11:34
A mon avis ce que vous appelez "délestage", c'est la régulation.
Le délestage c'est lorsqu'on coupe ponctuellement pour éviter de dépasser la puissance maxi d'abonnement.
11 décembre 2024 à 11:42
Re,
J'appelle "délestage" le module Delta Dore GP500 sur mon tableau électrique.
Celui-ci gère également mon ECS "chauffe eau" qui s'allume en début de nuit...
J'ai 4 délestage TAI62 chez moi et sans aucune sonde de température extérieure (ça pour moi c'est un problème...).
Tout cela est géré selon ma convenance par thermostat Delta Dore Driver 520...
Mais selon les variations de températures extérieures ça fluctue pas mal à l'intérieur de la maison...
11 décembre 2024 à 12:56
Je pense que le vocabulaire n'est pas le bon.
Le Pack Label Performance de Delta Dore est constitué de 2 éléments indissociables :
- Le boitier modulaire GP500
- Le boitier d'ambiance Driver 520
Cet ensemble est relié via des fils pilote aux 4 thermostat TAI62 de vos trames de chauffage
Le Pack Label Performance permet principalement, via l'envoi d'ordre sur les fils pilotes
- La programmation (gestion des plages confort/éco)
- Le délestage (coupure ponctuelle pour éviter le dépassement d'abonnement)
et également la gestion de l'ECS en HC.
La température confort de chaque pièce se règles sur le TAI62.
C'est un thermostat à régulation PI (proportionnelle intégrale) qui permet de gérer en permanence la quantité d’énergie à incorporer dans le sol.
Le TAI62 déclenche la chauffe des trames en fonction de la température de régulation CONFORT et de l'ordre reçu du Pack Label Performance, sachant que l'ordre ECO correspond à CONFORT -2°C.
Une fois tout ceci rappelé, vérifiez votre programmation sur le Pack Label Performance (si cela se trouve, cela coupe car vous avez des périodes Eco à mauvais escient).
11 décembre 2024 à 13:33
RE CMT.
Voici en photos mon installation actuelle.
Je me suis mal exprimé dans ma réponse précédente en parlant de mes Deleage TAI62 comme "délestage".
Ce sont plutôt des thermostats pour la gestion de mes différentes zones de mon plancher chauffant...
Sauf que la régulation se fait par un barre graphe décomposé en 7 niveaux. donc bof si il y a des variations de températures extérieures, un peu de soleil dans les baies vitrées (2 plein sud et une plein ouest), le poêle à bois allumé ou pas, etc...
Et en cas de baisse des températures extérieures, et bien on, a "froid" selon la consigne donnée initialement....
Donc je suis prêt à étudier et investir dans une solution permettant de réguler selon une consigne de température et si il faut je veux bien des solutions pour changer :
Le délesteur Delta Dore GP500 actuel mais qui devra gérer également mon ECS (chauffe-eau)
Les 4 thermostats Deleage TAI62 par des modèles avec consigne de température...
Mon programmateur ou gestionnaire d'énergie Delta Dore Driver 520 actuel par un modèle permettant de piloter les 2 zones actuelles (RDC et premier étage) avec, ce serait TOP, la possibilité que ce dernier soit connecté pour gérer à distance tout ça...
Merci Sylvain.
Merci Sylvain.
11 décembre 2024 à 13:42
Je ne vois pas l'intérêt de tout changer.
Surtout que vous n'aurez pas grand chose de programmable à distance qui gère le délestage.
Commencez pas tester le remplacement d'un des TAI62, par un TAI63
11 décembre 2024 à 14:14
Le TAI63 n'est plus disponible à la vente...
Remplacé par le Minor 12...
Et je souhaite malgré tout pouvoir avoir la possibilité de gérer mon chauffage à distance....
11 décembre 2024 à 14:20
Le TAI63 est toujours proposé sur le site de DANFOSS (qui a racheté Deléage) :
Thermostat digital pour chauffage au sol électrique
Mais s'il n'est plus distribué, il doit y a d'autres modèles.
Minor 12, mais c'est une autre marque (Delta Dore), mais pourquoi pas.
Pour les thermostats connectés, je vous en ai donnés des exemples plus haut.
Mais cela voudra dire abandonner le délestage (sauf s'ils ont une entrée fil pilote) et bien vous assurer que ces thermostats sont compatibles avec la régulation d'un plancher chauffant.
11 décembre 2024 à 14:38
Je veux garder la même configuration que mon installation actuelle.
Oui mon installation est équipée d'entrées par fil pilote....
11 décembre 2024 à 14:46
Questions / Réponses Électricité 12
Oui, mais je vous parle des nouveaux que vous allez acheter à la place.
11 décembre 2024 à 16:15
Questions / Réponses Électricité 13
Sinon vous avez ceci chez DeltaDore pour remplacer l'ensemble :
Calybox 1020 WT avec des thermostats Minor12
Que vous pouvez relier à la box maison connectée Delta Dore.
Mais à mon avis tout cela coute un bras.
11 décembre 2024 à 16:22
Questions / Réponses Électricité 14
Merci CMT.
Je vais regarder tout cela de plus près...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 décembre 2024 à 21:38
- 1. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
- N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
- 2. Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
- N°22071 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumulus. J'ai récemment souscris à un abonnement Total énergie avec l'option...
- 3. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
- N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
- 4. Chauffage monophasé sur compteur triphasé
- N°2953 : Bonjour, je suis désespérée. Nous avons refait tout notre appartement de 200m2 il y a 6 mois et installé une PAC avec un système de chauffage multisplit. Il y a aussi un chauffage à accumulation par le sol nécessaire par...
- 5. Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
- N°12303 : Bonjour, J'ai un gestionnaire de chauffage Delta Dore, avec boitier Starbox CPL1 et Gestionnaire GEPCL1 avec un abonnement Tempo. Depuis quelques temps, la Starbox ne détecte plus les périodes "Rouge" durant lesquelles le...
- 6. Problèmes sur mes convecteurs électriques
- N°9063 : Je me permets de vous poser une question car jai un souci au niveau de mes convecteurs électriques. Jai emménagé dans un appartement début janvier 45m carrés (exposition nord, rez de jardin, je nai quun voisin au...
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 9. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
- N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
- 10. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 11. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
