Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v
26206
Questions Forum Électricité : Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v
Ormega95
Ormega95
2 messages
Une question similaire sur ce vieux type de condensateur à déjà été posée mais je précise en ce qui me concerne :
Poste Ducretet Thomson L646 de 1955,
Ce condensateur en verre fait 10000pf TE 2500v, et près du bloc alimentation (il y en a identiques),
Il est donc obsolète et à changer (comme tous les autres),
Et donc difficile à trouver,
Que puis-je poser et en quelle puissance (les 0.01uf ne sont pas courants !), pour respecter à peu près le style du poste ?
Je pense à 1 chimique de 0.1uf 400VCC ?
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Jacques
10 décembre 2024 à 13:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Remplacez anciens composants électroniques. Photo Patrice Faro. Sony RX100. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 décembre 2024 à 13:47
30 129 messages
Bonjour Jacques,
Ancien peut-être, mais pourquoi serait t-il à changer ?
Ce qui est certain c'est qu'il n'est pas chimique et donc non polarisé.
Compte tenu de sa fonction non liée à l'alimentation HT, ce peut être un condensateur de liaison ou de découplage, un modèle 10 nF > 500 V devrait convenir, si l'actuel est HS, ce qui n'est pas prouvé.
Voir ici par exemple : https://radiofil.org/composants/595-condensateurs-10-nf-lot-de-10.html
Eh non.
Cordialement
10 décembre 2024 à 14:34
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Petit passage éclair pour déposer la documentation ... on ne sait jamais, cela peut être utile ... surtout pour comprendre si les composants sont à remplacer ou non.
Les trois condensateurs incriminés ne peuvent être coupables que s'ils sont en court-circuit.
S'il ne le sont pas, ils sont très bien là où ils se trouvent. Leur valeur n'est pas critique.
Le réseau électrique étant actuellement de 230V~ (dans ma contrée la nuit la tension monte à 243 V) afin de préserver l'appareil et ses composants, je conseille vivement de placer le sélecteur de tension sur 245V et non 220V.
Un mise sous tension "douce" est à privilégier pour la réparation et les essais. Un "Variac" est très utile.
l646.pdf
10 décembre 2024 à 15:39
Ormega95
Ormega95
2 messages
Re-bonjour.
Merci pour vos réponses, j'apprécie.
Ces condensateurs sont testés à 18nf, et visuellement me semblent bien fatigués, tout comme le violet (made in italy),
Photo jointe.
Cordialement, Jacques
20241210 155324
10 décembre 2024 à 16:14
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Jacques !
C45 et C46 constituent un filtre secteur ... Si vous les enlevez, cela n'empêchera pas le récepteur de fonctionner correctement. S'il se mettent en CC la phase risque d'être reliée au châssis et cela peut devenir dangereux pour qui manipule l'appareil.
C44 peut lui aussi être simplement enlevé.
Le "violet" est un condensateur chimique pour le filtrage.
Les condensateurs chimiques vieillissent mal et votre attention doit être portée sur ceux-ci.
S'il faut en remplacer ce sont bien ceux-là ! => Remplacer C40 et C41. ( le violet et le rouge )
Les céramiques résistent très bien au temps.
Comme premier test vous pouvez vérifier le chauffage des tubes : retirer le tube EZ91 et brancher. Les filaments des tubes doivent s'illuminer (un bien grand mot ...).
10 décembre 2024 à 22:58
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 3. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
    N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
  • 4. Remplacement vieux télérupteur
    N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
  • 5. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 6. Remplacement de prises avec vieux réseau électrique
    N°18741 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je souhaite remplacer les vieilles prises électriques par des prises récentes. Le hic, c’est que les prises que j’ai reçues ont bien sûr des normes...
  • 7. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 8. Remplacement d'un vieux interrupteur
    N°23848 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer ces vieux interrupteurs par des Legrand, si possible, et si possible sans devoir casser autour pour mettre un nouveau boîtier d'encastrement. J'ai essayé de mettre un interrupteur...
  • 9. Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
    N°25921 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide pour remplacer mon vieux contacteur de ballon d'eau chaude. Je voudrais remplacer ce contacteur de la marque Petercem CBS 12 qui a fonctionné pendant 30...
  • 10. Quel condensateur pour un vieux touret à meuler
    N°17283 : Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum. J'ai un vieux touret à meuler (il était à mon grand père : donc sentimental) et paf le condensateur qui brûle !!! Donc je vais sur le site Black et Decker et là le touret...
  • 11. Remplacement vieux tableau électrique
    N°983 : Bonjour, j'ai remplacé un vieux tableau électrique avec porte-fusibles par un tableau AEG pré-équipé, 2 lignes, 1 différentiel AC et 1A. Pour le moment, j'ai remis les neutres un peu au hasard sur chaque disjoncteur, en me...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v >>>
