Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
Question Branchement Électrique : Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
Nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide pour remplacer mon vieux contacteur de ballon d'eau chaude.
Je voudrais remplacer ce contacteur de la marque Petercem CBS 12 qui a fonctionné pendant 30 ans.
J'ai tous les éléments pour une installation avec 1 disjoncteur 2A 1 20A et le disjoncteur jour/nuit sauf que je n'ai pas de branchement au différentiel mais seulement au compteur qui est un ancien modèle.
L'ancien contacteur était sépare du tableau électrique.
L' ancien branchement était le suivant : 2 fils rouges sur la partie supérieure et 3 fils 1 noir et 2 blancs sur la partie inférieure du contacteur.
Comment câbler le nouveau contacteur.
Merci si quelqu’un peut m'aider.
Bonne journée
Bonne journée
02 octobre 2024 à 10:07
Une photo de l'ancien où l'on voit le raccordement des fils aiderait à vous aider.
02 octobre 2024 à 12:12
Bonjour Bob.
Merci de votre aide.
Je ne peut pas joindre de photo ?
Mais je tenais à vous répondre .
J'ai suivi votre schéma.
Lorsque je met le contacteur sur jour ,tous le neutres deviennent phase, et le chauffe- eau ne fonctionne pas et à son branchement sur celui -ci, les 2 fils sont eux aussi phase.
(j'ai branché le ballon directement sans rien et il fonctionne).
06 octobre 2024 à 14:27
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 4. Remplacement contacteur Jour Nuit pour ballon d'eau chaude
- N°8292 : Bonjour à tous. Depuis hier plus d'eau chaude, et quand j'ai testé les deux bornes de sortie de mon contacteur actuel (voir photo), pas de courant quelle que soit la position (Auto ou 1). J'en ai conclu que le contacteur était...
- 5. Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude
- N°24980 : Bonjour à tous, je suis Loïc. J'ai un vieux contacteur qui gère le ballon d'eau chaude, je l'ai mis en marche forcé et depuis impossible de le remettre en marche normal. Je n'arrive pas à comprendre la combinaison à...
- 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 8. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
- N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
- 9. Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé
- N°7978 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un modèle de chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne avec du triphasé 400V. Je veux remplacer un vieux ballon qui est alimenté en triphasé (3 x 10A avec fils de 1,5mm2). Je ne voudrais...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
