Réduire du courant continu
Question Forum Électricité : Réduire du courant continu
Je suis un grand bricoleur de tout temps et j’ai 88 ans…
J’ai un problème qui me taraude depuis quelques temps.
J’ai des panneaux solaires installés en série et dont l’intensité est de 350 volts en moyenne.
L’ampérage varie de 1 à 10 ampères.
Une grande partie de ma production retourne sur le réseau car j’ai un onduleur réseau.
Je voudrais utiliser une partie de ce courant continu, avant l’onduleur, pour charger des batteries 12 ou 24 volts.
Y a t’il une possibilité pour réduire l’intensité des panneaux à celle des batteries ?
Merci d’avance pour vos conseils.
02 octobre 2024 à 17:10
- 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 2. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 3. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 4. Injection courant continu pour freiner un moteur
- N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
- 5. Courant continu en France avant 1950
- N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Courant alternatif ou en courant continu
- N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
- 9. Perte ou chute de tension sur courant continu
- N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
- 10. Ampoules électriques comme résistance en courant continu
- N°8631 : Bonjour, Lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans une ampoule électrique, elle s'allume et crée une résistance dans le circuit. Si je fais passer maintenant un courant continu dans cette ampoule, est-ce qu'elle va créer...
