Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude
24980
Question Forum Electricité : Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude
gogololo
gogololo
Bonjour à tous, je suis Loïc.
J'ai un vieux contacteur qui gère le ballon d'eau chaude, je l'ai mis en marche forcé et depuis impossible de le remettre en marche normal.
Je n'arrive pas à comprendre la combinaison à faire ?
Dés que je pense l'avoir mis en marche normal, j'ai de l'eau chaude pendant 5 minutes puis plus rien même après plusieurs jours sans touché à l'eau chaude.
Mais si je le met en marche forcé tout va bien le ballon chauffe il y a de l'eau chaude mais du coup le ballon chauffe tout les temps.
Sachant que ça fait 3 ans que je suis dans cette appartement j'y avais jamais touché avec et tout fonctionné bien. Pour infos je ne suis pas en contrat HC/HP
Merci à tous de votre aide à m'expliquer comment je dois le positionner pour qu'il fonctionne normalement
Loïc
conseils fonctionnement vieux contacteur
02 janvier 2024 à 17:18
10 979 messages
Si vous n'avez pas de contrat HC/HP, il faut obligatoirement être en marche forcée.
C'est le ballon qui régule lui-même sa chauffe.
02 janvier 2024 à 18:51
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 4. Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude
    N°25921 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum , je sollicite votre aide pour remplacer mon vieux contacteur de ballon d'eau chaude. Je voudrais remplacer ce contacteur de la marque Petercem CBS 12 qui a fonctionné pendant 30...
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 7. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement vieux contacteur ballon d'eau d'eau chaude >>>
