Profil du membre cloclo013
Membre inscrit cloclo013 sur le forum Électricité
cloclo013
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Cela veut donc dire que la clim de 2,5 kWh ne consomme pas en réalité 2,5 kWh d'électricité ?
Mais alors combien consomme t-elle d'électricité, comment le savoir ?
05 janvier 2021 à 15:57
forum consulter ce sujet Consommation électrique divers systèmes de chauffage
Ma question peut paraitre stupide mais j'aimerai en avoir la confirmation car il se dit tellement de contradiction à ce sujet ?
Une Clim réversible (chaud/froid) de 2,5 kWh, un radiateur électrique à bain d'huile ou un radiateur électrique à inertie sèche de 2,5 kWh aussi, la consommation électrique est-elle identique sur les 3 systèmes soit 2,5 kWh chacun, la facture énergétique serait donc la même pour les 3 systèmes avec un même temps d'utilisation.
C'est juste ou Non ?
Merci d'avance de m'éclairer (excusez-moi pour le jeu de mot).
05 janvier 2021 à 11:31
OK ! Merci beaucoup.
17 juin 2016 à 07:46
forum consulter ce sujet Comment utiliser un interrupteur va-et-vient en un interrupteur simple
Je possède un interrupteur va-et-vient que je voudrai utiliser en un interrupteur simple pour mon abri de jardin, sur quel plots brancher les fils électriques arrivant du disjoncteur vers un néon pour allumer/éteindre (X1-L1-X3-X2-L2-X4).
Merci par avance.
Utiliser interrupteur va et vient en un interrupteur simple
16 juin 2016 à 17:45
17 avril 2015 à 07:48
forum consulter ce sujet Problème connexion électrique nouvelle VMC
Ma VMC simple flux qui date de 1989 viens de de claquer.
J'en ai donc acheté un neuf chez Weldom pour le remplacer, mais je ne comprends pas sur l'ancien il arrive 2 câbles de 3 fils chacun, je pense que ce doit être (1 du disjoncteur et 1 de interrupteur 2 vitesses).
Donc je ne sais pas comment brancher la nouvelle VMC, car je ne suis pas électricien, je ne voudrais pas tout faire sauter ???
Merci de m'expliquer clairement SVP.
Je vous joins 2 photos, l'ancien et le nouveau, ce sera plus simple pour comprendre.
brancher VMC 2 vitessesbrancher VMC 2 vitesses
14 avril 2015 à 18:18
Voilà j'ai tout acheté pour effectuer cette modification, mais il n'y avait plus de câble en 16 mm² au détail chez Cadec qui se trouve à côté de chez moi, donc pour le moment je vais installer l'ID en espérant de bien couper au bon endroit les 2 câbles N et P de 16 mm² de façon à pouvoir les utiliser de nouveau pour connecter l'arrivée alimentation et la sortie de l'ID vers les borniers bas, normalement je pense qu'il doit y avoir un peu de marge ?
J'installerai aussi le DJD de 20A puis les 2 DJ de 16A et celui de 20A, il ne me restera plus qu'à changer par la suite les deux paires qui partent des borniers bas vers le haut.
Merci à tous pour votre contribution.
09 mars 2015 à 19:48
forum consulter ce sujet Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
Oui effectivement en haut à gauche le 1er et le 2ème DJ 20A et 30A Hager alimentent deux Clim réversibles de 2.500W et 3.500W installées en 2013 par un pro, et le 3ème Multi9 en 32A aussi alimente un four/plaque électrique.
Pourrais-je utiliser le disjoncteur différentiel bleu du bas de 20 ampères pour la pompe dans le garage au lieu d'un DJ simple, et le remplacer par un DJ simple de 20A pour la prise ?
Oui bien sûr, si c'est plus conforme je changerai aussi les 2 paires en 6mm² bleu et noir qui alimente la rangée du haut à partir du bornier bas par du 16mm².
08 mars 2015 à 18:07
@ loys
Si vous parlez bien du DJ Hager bleu qui se trouve sur la règle du bas c'est le DJ différentiel de 30MA qui servait pour la veille pompe à chaleur qui n'existe plus maintenant mais qui alimente une prise à la place car j'ignorais qu'il était en 32A (mais où est-ce marqué 32A).
@ CMT
OK cette solution me semble beaucoup plus adaptée à mes capacités !
L'interrupteur différentiel 30mA 63A type A je pourrai ainsi le placer sur la règle du bas avec les 3 DJ supplémentaire.
1 de 20A pour les prises
2 de 16A pour pour la pompe et les lumières (c'est bon comme ça).
08 mars 2015 à 08:30
Effectivement c'est une vieille installation datant de 1989, ce que vous me proposez est sans aucun doute aux normes actuelles, mais la, j’avoue que c'est un peu trop compliqué pour moi, car j'ai peur de faire des bêtises ?
Je pensais au départ de tirer tout simplement 2 ou 3 lignes du tableau pour alimenter mon garage sans modifier l'installation actuelle, y aurait-il une autre solution beaucoup plus simple pour moi ?
07 mars 2015 à 19:42
Voici la photo de mon tableau principal, le disjoncteur différentiel qui ne me sert plus, vous allez surement le reconnaître et sur la réglette du bas en bleu, pourriez-vous me faire un schéma de branchement vers mon garage (pompe, lumière, prises) à partir de ce tableau.
Merci beaucoup.
Tableau électrique principal
07 mars 2015 à 16:46
Sur le tableau je n'ai qu'un seul Disjoncteur différentiel, celui de l'ancienne pompe à chaleur.
Donc si j'ai bien compris j'utilise ce Disjoncteur différentiel pour alimenter uniquement le ballon/pompe, et je rajoute un autre Disjoncteur différentiel pour alimenter l’éclairage et les prises, pas besoin d'autre Disjoncteur supplémentaire dans ces deux cas alors ?
07 mars 2015 à 11:57
Le ballon/pompe est destiné a alimenté la maison en eau provenant d'un forage installé depuis 2002 branché sur une prise de courant 230V dans la maison.
Je viens de voir dans mon tableau principal il y a un disjoncteur différentiel 30mA qui était utilisé pour une ancienne pompe a chaleur qui n'existe plus maintenant, donc il est libre, a votre avis pourrais-je éventuellement l'utiliser pour y tirer mes lignes vers le Garage ?
07 mars 2015 à 09:56
Tirer un câble uniquement pour le ballon/pompe ? N'est-il pas logiquement branché sur une prise de courant ?
Sinon cela ne me dérange pas de tirer un câble de plus s'il le faut, mais alors quel disjoncteur il me faut pour brancher le ballon/pompe, pour les prises j'ai pensé à du 20A et pour la lumière du 16A, je mets aussi un 16A pour la pompe ça suffira ?
06 mars 2015 à 08:08
Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises.
Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me serviront.
1 pour y brancher un ballon suppresseur avec pompe à eau pour la maison.
1 pour une pompe de piscine hors sol de 549cm pour l’été uniquement, les 2 autres au besoin divers.
Pourriez-vous me dire selon mon schéma ci-dessous si c'est bon ?
Schéma de câblage pour petit garageprises electrique petit garage
05 mars 2015 à 17:04
