Consommation électrique divers systèmes de chauffage
20502
Question Forum Électricité : Consommation électrique divers systèmes de chauffage
cloclo013
cloclo013
53 messages
Ma question peut paraitre stupide mais j'aimerai en avoir la confirmation car il se dit tellement de contradiction à ce sujet ?
Une Clim réversible (chaud/froid) de 2,5 kWh, un radiateur électrique à bain d'huile ou un radiateur électrique à inertie sèche de 2,5 kWh aussi, la consommation électrique est-elle identique sur les 3 systèmes soit 2,5 kWh chacun, la facture énergétique serait donc la même pour les 3 systèmes avec un même temps d'utilisation.
C'est juste ou Non ?
Merci d'avance de m'éclairer (excusez-moi pour le jeu de mot).
05 janvier 2021 à 11:31
10 984 messages
C'est vrai pour les 2 radiateurs.
Ce n'est pas vrai pour la clim réversible où il y a une notion de puissance absorbée et de puissance restituée (le fameux COP).
05 janvier 2021 à 13:08
cloclo013
cloclo013
53 messages
Cela veut donc dire que la clim de 2,5 kWh ne consomme pas en réalité 2,5 kWh d'électricité ?
Mais alors combien consomme t-elle d'électricité, comment le savoir ?
05 janvier 2021 à 15:57
10 984 messages
Il faut regarder sur la doc de la clim la puissance absorbée et la puissance restituée ou connaitre son COP.
05 janvier 2021 à 23:39
30 059 messages
Bonjour. Une remarque en passant.
On distingue la puissance absorbée par un récepteur, de l'énergie qu'il va consommer pendant un certain temps, et qui sera facturée par le fournisseur d'énergie.
La puissance s'exprime en watts ou kilowatts : W - kW ; l'énergie s'exprime en wattheures ou kilo-wattheures : Wh - kWh.
Rappel pour les scientifiques : l'unité légale d'énergie est le joule (J ; 1 Wh = 3 600 J).
Dans le cas de la clim, elle absorbe une puissance de 2,5 kW, fournie par le réseau, et en restitue plus du fait qu'il y a un échange dans la machine qui permet donc de disposer plus d'énergie. Mais c'est bien l'énergie électrique absorbée par le système et fournie par le réseau qui sera facturée.
06 janvier 2021 à 09:42
  • 1. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Consommation électrique chauffage
    N°23596 : Bonjour à tous. C'est le premier hiver que je passe dans mon nouvel appartement et j'ai des factures d'électricité qui explosent. Ma consommation moyenne est de 80 kWh et cet hiver je passe à 1000 kWh. Le chauffage est...
  • 5. Chauffage électrique et consommation
    N°4643 : Bonjour, j'ai acheté un chauffage électrique de 1800 watts, je n'y connais rien en électricité, est-ce que quelqu'un peut me dire si je mets ce chauffage électrique en marche toute la journée, si cela coute cher en...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Installer Eco-compteur Legrand
    N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
  • 8. Consommation appareil de chauffage
    N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
  • 9. Consommation d'un chauffage électrique
    N°16844 : Mesdames, messieurs bonsoir, Je me permets ce post afin d'avoir une remarque claire concernant mon cas bien particulier. En somme, avec ma compagne nous vivons dans un 85m² dans un bâtiment des années 70, dont la colonne...
  • 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique divers systèmes de chauffage >>>
batteries voiture electriquefils electriquebricolage branchement electrique dangereuxtableau electrique bois
