Consommation d'un chauffage électrique
Question Forum Électricité : Consommation d'un chauffage électrique
Mesdames, messieurs bonsoir,
Je me permets ce post afin d'avoir une remarque claire concernant mon cas bien particulier.
En somme, avec ma compagne nous vivons dans un 85m² dans un bâtiment des années 70, dont la colonne électrique ne peut-être changé qu'à hauteur de 100 000€ voire plus. Sans ces travaux, nous sommes condamnés à un ampérage max de 30.
Nous sommes actuellement en train de faire le point sur la viabilité du lieu mais une question nous trotte tranquillement dans le cerveau : Est-ce qu'en période d'hiver l'ampérage d'un chauffage augmente en fonction de l'effort qui lui est demandé pour atteindre la température "X" ?
Si vous pouviez m’éclairer sur ce point j'en serais très heureux.
Excellente soirée.
Excellente soirée.
19 mai 2017 à 21:39
Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien.
Il va alterner environ toutes les minutes des périodes où il est en route à fond et des périodes où il est arrêté.
Plus le besoin de chauffer sera important plus la période où il est en route sera longue.
Ainsi lorsque la pièce est froide et que vous allumez votre radiateur (que je suppose de 1000W), vous allez tirer 1000W en permanence jusqu'à approcher la température de régulation de la pièce.
Puis les périodes de chauffe vont diminuer, par exemple 80% à 1000W et 20% à 0W si la température extérieure est basse et que vous demandez une chauffe importante.
Tout dépend en fait des conditions d'utilisation, ainsi vous pourriez avoir 30% à 1000W et 70% à 0W si vous chauffez peu la pièce et qu'il fait doux dehors.
Mes chiffres sont donnés à titre indicatif pour comprendre le principe et ne reflètent pas forcément la réalité.
Si vous êtes vraiment limité à 30A, je vous conseille l'usage d'un délesteur qui coupera les radiateurs non prioritaires lors des pointes de consommation.
19 mai 2017 à 23:28
Effectivement on nous a proposé le délesteur.
Et c'est de là que se posait cette question de consommation d'ampère.
Donc si j'ai bien compris, en période hivernale, mon radiateur électrique de 1000W sur du 230V ne consommera jamais plus de 4.3A (environ) même si je chauffe mieux qu'auparavant ?
Si c'est le cas c'est une petite bonne nouvelle.
20 mai 2017 à 09:10
Oui c'est cela, il ne consommera jamais plus de 4,3A.
S'il fait froid il chauffera plus longtemps.
Le seul problème c'est que si sa puissance n'est pas assez importante et qu'il fait très froid, il fonctionnera tout le temps à fond sans arriver à atteindre une température confortable pour la pièce.
Donc il ne faut pas trop minorer la puissance des radiateurs au moment de leur installation.
20 mai 2017 à 16:13
- 1. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Consommation électrique chauffage
- N°23596 : Bonjour à tous. C'est le premier hiver que je passe dans mon nouvel appartement et j'ai des factures d'électricité qui explosent. Ma consommation moyenne est de 80 kWh et cet hiver je passe à 1000 kWh. Le chauffage est...
- 4. Chauffage électrique et consommation
- N°4643 : Bonjour, j'ai acheté un chauffage électrique de 1800 watts, je n'y connais rien en électricité, est-ce que quelqu'un peut me dire si je mets ce chauffage électrique en marche toute la journée, si cela coute cher en...
- 5. Consommation électrique divers systèmes de chauffage
- N°20502 : Bonjour. Ma question peut paraitre stupide mais j'aimerai en avoir la confirmation car il se dit tellement de contradiction à ce sujet ? Une Clim réversible (chaud/froid) de 2,5 kWh, un radiateur électrique à bain...
- 6. Consommation appareil de chauffage
- N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
- 7. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
- N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 10. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
