Chauffage électrique et consommation
4643
Installation électrique : Chauffage électrique et consommation
Bonjour, j'ai acheté un chauffage électrique de 1800 watts, je n'y connais rien en électricité, est-ce que quelqu'un peut me dire si je mets ce chauffage électrique en marche toute la journée, si cela coute cher en électricité ? Je vous remercie pour votre aide.
13 novembre 2008 à 03:02
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 € et vous saurez. a+
10 998 messages
Un fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Un radiateur de 1800 W consomme 1,8 kwh x 24 = 43,2 kwh par jour.
Regardez sur votre facture EDF le prix du kwh (x 43,2), vous obtiendrez le coût pour 24 heures de fonctionnement.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, un radiateur ne fonctionne pas 24 heures sur 24, quand la température est atteinte le thermostat le coupe. Le calcul du temps de chauffe est très dure mais il existe des appareils pour calculer la consommation à brancher sur PC.
BD18
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, déjà il faut compter 100 W du mètre carré, ensuite prendre en compte l'isolation et la qualité du convecteur. A bientôt. Société Electricité Général
10 mai 2009 à 11:01
  • 1. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Consommation électrique chauffage
    N°23596 : Bonjour à tous. C'est le premier hiver que je passe dans mon nouvel appartement et j'ai des factures d'électricité qui explosent. Ma consommation moyenne est de 80 kWh et cet hiver je passe à 1000 kWh. Le chauffage est...
  • 4. Consommation électrique divers systèmes de chauffage
    N°20502 : Bonjour. Ma question peut paraitre stupide mais j'aimerai en avoir la confirmation car il se dit tellement de contradiction à ce sujet ? Une Clim réversible (chaud/froid) de 2,5 kWh, un radiateur électrique à bain...
  • 5. Consommation appareil de chauffage
    N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
  • 6. Consommation d'un chauffage électrique
    N°16844 : Mesdames, messieurs bonsoir, Je me permets ce post afin d'avoir une remarque claire concernant mon cas bien particulier. En somme, avec ma compagne nous vivons dans un 85m² dans un bâtiment des années 70, dont la colonne...
  • 7. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
    N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 10. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage électrique et consommation >>>
electricite saignee 01tableau electrique 09prise electrique 400vbranchement moteur electrique 220
