Profil du membre fireanthony08
Membre inscrit fireanthony08 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse.
OK je mets une boite carré double par exemple mais après je dois quand même mettre une prise Legrand à l’intérieur ou le visiophone se branchera dessus.
Par dessus la double boite, je mets par dessus l'écran de contrôle ? C'est bien ça ?
Je ne schématise pas trop dans ma tête...
25 mars 2015 à 11:08
Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique.
Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de courant Legrand.
Moi je voudrais directement le relier au tableau électrique pour une question d’esthétique.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ?
24 mars 2015 à 20:47
Merci de votre réponse GL.
En plus d'une telle rapidité...
Je vais suivre vos recommandations.
Encore merci.
Encore merci.
24 mars 2015 à 20:40
Je fais l’électricité de ma maison et j’ai quelques questions.
J’ai déjà pas mal de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge, congélo, VMC, PAC...).
La norme dit :
La norme électrique NF C 15-100 prévoit, un circuit dédié par gros consommateur : les circuits spécialisés.
Elle impose un équipement minimum comprenant 4 circuits spécialisés (sauf T1) :
1 circuit dédié plaque de cuisson, plaque électrique ou cuisinière
3 autres circuits dédiés au choix : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur.
Ces circuits, sous protection dédiée, alimentent directement la boîte de connexion ou prise de l'équipement concerné.
Il y a écrit un équipement minimum comprenant 4 circuits spécialisés.
J’ai mon moteur de garage qui doit être encore en spécialisé ou je peux le mettre sur les prises standards du garage ?
Même question pour ma pompe de relevage de ma citerne à eau ?
Pour ces deux éléments suis-je donc obligé de mettre un circuit spécialisé sachant que dans mon installation je dois avoir une 10ene de circuits spécialisé ?
J’ai déjà un tableau très complet et là je veux un peu limiter le nombre de disjoncteurs tout en restant dans la norme.
Autre question : j’ai des prises sur ma terrasse est-ce que je dois les mettre sur un disjoncteur à part ou je peux les mettre avec mes prises intérieurs (buanderie) ?
Merci d’avance.
La norme dit :
Merci d’avance.
24 mars 2015 à 13:35
