Profil du membre fireanthony08
Membre inscrit fireanthony08
Merci de votre réponse.
OK je mets une boite carré double par exemple mais après je dois quand même mettre une prise Legrand à l’intérieur ou le visiophone se branchera dessus.
Par dessus la double boite, je mets par dessus l'écran de contrôle ? C'est bien ça ?
Je ne schématise pas trop dans ma tête...
25 mars 2015 à 11:08
Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique.
Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de courant Legrand.
Moi je voudrais directement le relier au tableau électrique pour une question d’esthétique.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ?
24 mars 2015 à 20:47
Merci de votre réponse GL.
En plus d'une telle rapidité...
Je vais suivre vos recommandations.
Encore merci.
Encore merci.
24 mars 2015 à 20:40
Je fais l’électricité de ma maison et j’ai quelques questions.
J’ai déjà pas mal de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge, congélo, VMC, PAC...).
La norme dit :
La norme électrique NF C 15-100 prévoit, un circuit dédié par gros consommateur : les circuits spécialisés.
Elle impose un équipement minimum comprenant 4 circuits spécialisés (sauf T1) :
1 circuit dédié plaque de cuisson, plaque électrique ou cuisinière
3 autres circuits dédiés au choix : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur.
Ces circuits, sous protection dédiée, alimentent directement la boîte de connexion ou prise de l'équipement concerné.
Il y a écrit un équipement minimum comprenant 4 circuits spécialisés.
J’ai mon moteur de garage qui doit être encore en spécialisé ou je peux le mettre sur les prises standards du garage ?
Même question pour ma pompe de relevage de ma citerne à eau ?
Pour ces deux éléments suis-je donc obligé de mettre un circuit spécialisé sachant que dans mon installation je dois avoir une 10ene de circuits spécialisé ?
J’ai déjà un tableau très complet et là je veux un peu limiter le nombre de disjoncteurs tout en restant dans la norme.
Autre question : j’ai des prises sur ma terrasse est-ce que je dois les mettre sur un disjoncteur à part ou je peux les mettre avec mes prises intérieurs (buanderie) ?
Merci d’avance.
La norme dit :
Merci d’avance.
24 mars 2015 à 13:35
