Déplacer thermostat d'ambiance
Pannes Electricité : Déplacer thermostat d'ambiance
Bonjour. Est-il facile, techniquement parlant, de déplacer de un mètre un thermostat d'ambiance ?
26 octobre 2010 à 10:12
Réponse 1 aux problèmes électricité
Oui il suffit de rallonger les fils...
GS
GS
27 octobre 2010 à 10:07
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, à part la saignée et rallonger les fils je dirais non. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:17
Réponse 3 aux problèmes électricité
Oui en rallongeant les fils, encastrés sous gaine ou baguette apparente. Cordialement.
27 octobre 2010 à 18:46
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 3. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 4. Problème de thermostat d'ambiance Thieben qui bug
- N°7544 : Bonjour à tous, je vous soumets la question suivante : Je suis propriétaire dun appartement neuf (3 ans). Jai installé un thermostat dambiance il y a un an et demi et très rapidement celui-ci a grillé au niveau du...
- 5. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
- N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
- 6. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 7. Branchement thermostat d'ambiance
- N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
- 8. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 9. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
- N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
- 10. Branchement thermostat d'ambiance
- N°12258 : Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur. La température maxi du TYBOX...
