4 fils électriques pour une prise
Installation électrique : 4 fils électriques pour une prise
Bonjour. Nous venons de changer notre système de chauffage électrique pour un système aérothermique et les ouvriers ont démonté les radians.
Ils nous ont laissé le soin de mettre nous-mêmes des prises aux fils qui "pendaient" derrière.
Mais, en regardant de plus près, nous nous sommes aperçu que certains des radians possédaient 4 fils : pour l'un d'entre eux : 3 rouges, et 1 mi vert-mi jaune.
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune.
Nous souhaitons mettre des prises terre dessus, comment faire pour savoir quel est le neutre, le terre, le phase etc.
Et de plus, pourquoi 4 fils sur le 1er radian dont je vous ai parlé ? Merci de me répondre.
21 novembre 2008 à 04:28
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, pour la terre normalement c'est le vert-jaune mais il faudrait quand même être sûr.
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35
Conseil Réparation 2 Electricite
Les fils vert jaune sont à relier à la borne de terre, le radian qui avait 4 fils avait certainement un fil pilote, quant à la couleur des fils pour repérer la phase et le neutre servez-vous d'un tournevis testeur de phase, pour cela prenez toutes les précautions car il faut travailler sous tension.
22 novembre 2008 à 03:48
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 3. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
- N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Validation tableau électrique triphasé
