Profil du membre francois310
Membre inscrit francois310 sur le forum Électricité
A priori ce sont des thermostats Deleage TAI 61.
J'ai l'impression d'avoir plusieurs pannes en même temps. Hier soir le thermostat de ma chambre ne voulait pas s'allumer (aucune diode d'allumée en mettant l'interrupteur sur on) par contre je me suis aperçu qu'il y avait un bref allumage et extinction de la diode verte en basculant le bouton de marche sur ON.
J'ai effectué cette opération plusieurs fois (on off, on off) et le boitier s'est mis à fonctionner.
Serait-ce un faux contact ?
21 octobre 2019 à 20:06
J'avoue que je m'y perds un peu. Hier soir j'ai perdu l'alimentation (diode verte éteinte) des thermostats séjour et cuisine au passage des heures creuses.
En faisant tourner les molettes des thermostats ceux-ci déclenchent bien si j’augmente la température avec l'allumage de la diode rouge (la verte toujours pas allumée). Les diodes vertes se sont rallumées au bout d'une trentaine de minutes sans raison apparente.
21 octobre 2019 à 05:57
Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique.
Voici mon problème : Les thermostats Deleage qui pilotent la température de chaque pièce sont munis d'une diode verte indication que le circuit est sous tension et une diode rouge qui indique que le plancher est en train de chauffer.
Lorsque je passe en mode tarification de nuit (il me semble que cela correspond à cet horaire) les boitiers thermostats Deleage perdent leur alimentation (plus aucune diode allumée) et les planchers chauffants ne chauffent plus en heures creuses.
Merci d'avance de vos réponses.
François
François
20 octobre 2019 à 11:24
