Remplacer poignées de départ et arrivée sur chrono par cellules photos
12062
Questions électricité bricolage : Remplacer poignées de départ et arrivée sur chrono par cellules photos
VELO17
VELO17
2 messages
Dans le cadre des écoles de vélo, il nous faudrait un chrono automatique, prenant en compte le temps que met un coureur sur une distance de 50 mètres environ, temps pris entre deux cellules photo reliées à un chrono équipé de commande manuelles.
Le matériel tout prêt est vraiment cher pour un petit club comme nous.
Merci de votre réponse.
G.V.
28 octobre 2012 à 17:33
Conseils bricolage 1 électricité
Et pourquoi pas par un système infra rouge comme une cellule d'une porte de garage par exemple, ce pourrait être une idée de base ? smile
Cordialement. PL
30 octobre 2012 à 19:33
Conseils bricolage 2 électricité
OUI OK - mais je ne sais pas comment effectuer le montage.
Soit on se connecte sur un ordi, soit sur un chrono avec branchement sur un ordi pour les classements.
Je vois bien des plans voir même un jeune ayant effectué un montage avec un chrono manuel mais impossible de le contacter.( Voir CHRONOMETRAGE AVEC CELLULES - système de chronométrage perso.) Il y a aussi des montages avec un automate, mais il faut être doué pour le programmer.
Merci de votre réponse. G.V.
06 novembre 2012 à 18:27
  • 1. Perte ou chute de tension sur courant continu
    N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
  • 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 4. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 8. Remplacer cellules portail Extel AT 80301
    N°19919 : Bonjour. J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu. Est-ce un problème électrique ? Les cellules sont-elles mortes ? Par quel modèle puis-je les remplacer car cette...
  • 9. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer poignées de départ et arrivée sur chrono par cellules photos >>>
prise electrique 400vcommande contacteur par horlogebrancher variateur lampe halogeneprise transfo manege de noel
