Est-ce possible de shunter mon différentiel
12843
Problème installation électrique : Est-ce possible de shunter mon différentiel
jclille
jclille
2 messages
J'aimerai savoir s'il est possible de shunter mon différentiel.
Voilà dès qu'il pleut trop mon différentiel disjoncte, en fait ce sont les câbles qui passent dans le sol qui prennent l'eau pourtant il y a 2 gaines, donc j'ai décidé d'éviter le différentiel, mais comment faire ?
23 juin 2013 à 10:07
Conseil 1 Problème différentiel
30 011 messages
En l'absence de toute précision, et alors que le différentiel est là pour protéger les personnes, la réponse est catégoriquement non. Rappelons que la protection différentielle est obligatoire.
En plus, s'agissant probablement du DJ de branchement, ce que vous ne précisez pas, il est la propriété du distributeur d'énergie et le particulier a juste accès aux bornes de sortie.
Vous ne savez pas forcément l'origine du défaut d'isolement. L'hypothèse des câbles qui prennent l'eau n'est pas réaliste. Si l'installation est réalisée dans les règles de l'art et en respect des normes, il n'y a pas de raison de mettre en cause les câbles, étanches par construction.
Pour intervenir sur une installation électrique il faut être du métier. On rappelle souvent que l'on ne bricole pas en électricité.
Conclusion
: il faut faire intervenir un professionnel qui fera les mesures nécessaires et qui saura alors remettre votre installation d'aplomb, et ce sans neutraliser la protection différentielle.
23 juin 2013 à 12:36
Conseil 2 Problème différentiel
jclille
jclille
2 messages
C'est sûr c'est le passage des câbles dans le sol avec l'humidité, j'ai débranché le câble défectueux aux extrémités et branché un autre câble à la place au dessus du sol cela fonctionne... mais j'aurai préféré shunter le différentiel...
23 juin 2013 à 13:39
Conseil 3 Problème différentiel
30 011 messages
Bien reçu.
Eh non, vous n'avez pas le choix.
Néanmoins, à moins que ce câble (dont vous ne précisez pas exactement le type) ait été dégradé mécaniquement, on ne voit pas comment il pourrait être défectueux. Mais d'après vos essais, il semble l'être.
Si vous pouvez le sortir de la gaine vous saurez l'origine du défaut. En attendant, il faut en remettre un neuf de bonne section et destiné à l'usage prévu.
23 juin 2013 à 14:22
>>> Résultats suivants pour : Est-ce possible de shunter mon différentiel >>>
bricovideobranchement chauffe eau disjoncteur edfcables electriques cbricovideo
