Sur disjoncteur 4P barrette plastique de liaison est cassée
Questions FAQ électricité : Sur disjoncteur 4P barrette plastique de liaison est cassée
Bonjour, sur un de mes disjoncteurs 4P la barrette plastique de liaison on-off est cassée.
Que faire ? Merci pour votre aide ! David.
21 décembre 2010 à 13:44
Réponse Forum 1
A mon avis pas de pièce détachée
Malheureusement je pense qu'il faut changer le disjoncteur.
22 décembre 2010 à 07:57
Réponse Forum 2
Bonjour David. On bricole ou l'on change le DJ.
22 décembre 2010 à 08:30
Réponse Forum 3
Bonjour. Quelle barrette ? (photos si possible). Si c'est la commande, ne bricolez pas, le DJ est HS, direction le bac de recyclage.
22 décembre 2010 à 13:49
Réponse Forum 4
Un grand merci pour vos réponses. Voici une photo de deux disjoncteurs (non différentiels), un avec la barrette, l'autre sans.
Est-ce que la barrette est vraiment nécessaire pour le bon fonctionnement ?
J’imaginai qu’en enclenchant d’abord le neutre, puis les 3 phases ou en coupant d’abord les 3 phases, puis le neutre ce sera bon.
Merci, David (22/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
22 décembre 2010 à 18:57
Réponse Forum 5
Vous pouvez peut-être trouver des barrettes lors des brocantes de printemps sur des DJ périmés.
Votre mode opératoire est bon, mais à éviter pour les récepteurs (risque de disparition préalable du neutre).
En attendant, vous faites au mieux, et avec prudence.
22 décembre 2010 à 23:18
Réponse Forum 6
Bonjour. La barrette manquante est une pièce clipsée, elle peut se trouver en pièces détachées.
Vous pouvez vous rapprocher d'un grossiste, un artisan, qui possèdent des DJ Multi 9 de même calibre (HS). Ne vous amusez pas à couper les phases et le neutre en manuel, c'est dangereux.
23 décembre 2010 à 00:15
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
- N°15511 : Bonjour, J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée. Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les...
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Création plusieurs tableaux secondaires
- 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 9. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
- 10. Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
- N°19069 : Bonjour à tous. En effectuant des travaux à l'aide d'une mini pelle et alors qu'aucun filet de signalisation était présent pour nous alerter, nous avons accroché la gaine contenant le fil qui fait la liaison entre le...
