Problème intensité prise de courant
Problème Electricité : Problème intensité prise de courant
Bonjour. J'ai une prise murale dans ma cuisine qui ne fonctionne pas bien.
Le courant arrive bien mais dès que je branche un appareil dessus, il n'y a plus assez d'intensité donc pas de mise en route. Pouvez-vous me conseiller ? Merci beaucoup. Cordialement.
21 décembre 2010 à 17:03
Réponse électricité 1
Mesurez la tension qui arrive à votre prise (avec un multimètre, on en trouve à 10 ).
22 décembre 2010 à 07:58
Réponse électricité 2
Bonjour. Avec quel appareil avez-vous testé la prise. Je pense que c'est avec un tournevis testeur, A PROSCRIRE. Utilisez une douille, deux fils, une ampoule, ou un contrôleur universel. Vous avez certainement un fil de coupé ou mal serré. Revenez nous voir.
22 décembre 2010 à 13:53
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 4. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
