Profil du membre jeepy
Membre inscrit jeepy sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci Bogdammond
Quel est le modèle de vos CPL ?
23 novembre 2014 à 17:14
En branchement direct de la box sur la box TV par câble ça marche parfaitement ce qui confirme que le problème est CPL ou réseau électrique.
22 novembre 2014 à 15:59
Merci Kristus.
Le débit de ma ligne internet est très bon dans toutes les pièces en ethernet ou en wifi et ne varie pas suivant les heures de la journée.
C'est donc bien un problème électrique.
Merci Kristus.
22 novembre 2014 à 10:06
Merci kristus pour la réponse.
Je vais enquêter chez les voisins. J'habite un tout petit immeuble de 6 logements.
21 novembre 2014 à 15:00
A défaut de supprimer les interférences (ou parasites ?), y aurait-il une amélioration avec du matériel de meilleure qualité, peut-être moins sensible aux interférences ?
- avec des CPL de meilleure qualité ? Les miens sont des freeplug basiques
- avec une box révolution à la place de la box V5 ?
21 novembre 2014 à 13:41
J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h.
Un électricien n'a pas vu de problèmes sur le réseau et je ne sais pas quoi faire.
21 novembre 2014 à 10:54
Bonsoir SL et merci.
Je n'ai pas trouvé comment activer le WIFI de la box TV ; celui entre la Freebox et le PC est en service.
J'ai demandé comment faire au technicien de Free sur le chat assistance ; il m'a répondu qu'il n'y avait pas de wifi sur ma box HD V5, ni sur la nouvelle box révolution ???
Le câble Ethernet serait la bonne solution, malheureusement, je suis dans un appartement et il n'y a pas de fourreau disponible ; je vois mal un câble apparent traverser le bureau, serpenter dans un couloir et traverser le séjour avec 2 portes fenêtres à franchir, le tout sur une longueur d'environ 20m.
Je vais voir avec un électricien, s'il peut modifier les circuits du tableau pour joindre le plus simplement possible la prise du bureau et celle du séjour.
J'ai vu sur un autre site que les CPL de Free étaient très sensibles aux interférences.
Mon problème est probablement là car ça fonctionne de manière variable suivant les heures de la journée (très mal voire pas du tout de 18h30 à 23h, très bien ensuite jusqu'au lendemain dans la matinée, moyennement l'après-midi jusqu'à 18h30 etc.).
Je demanderai à l'électricien de regarder également ce problème d'interférences.
JP
JP
12 novembre 2012 à 17:45
Le délesteur sur le circuit prises est une supposition de ma part et non une certitude car entre le four, la lave vaisselle, le lave linge, le micro ondes, le cumulus... les prises cumulées représentent autant sinon plus de KW que les convecteurs.
Ce soir, il y a eu de grosses baisses de débit (mesurées avec speedtest) sur mon micro qui est relié en Ethernet à la box, ce qui ajoute un problème de ligne téléphonique à celui de CPL
Bien cordialement.
JP
Bien cordialement.
JP
08 novembre 2012 à 22:07
Merci pour la réponse.
Je pense que le délesteur est sur le circuit prise mais également sur le circuit d'alimentation des convecteurs.
Le circuit est classique pour un appartement donc je suppose monophasé.
Je vais faire venir un électricien pour contrôler tout ça . aïe la facture
08 novembre 2012 à 17:50
Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de nombreuses coupures, voir pas du tout.
Le circuit électrique est équipé d'un délesteur, qui ne doit jamais s'activer car j'ai augmenté l'ampérage de l'abonnement il y a au moins 10 ans.
Bien que ce délesteur ne fonctionne jamais... ou très très rarement sa présence peut-elle perturber le fonctionnement des CPL ?
Sinon que faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
08 novembre 2012 à 12:02
