Frigidaire prise électrique grésille
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
897
Question Forum Électricité : Frigidaire prise électrique grésille
Je suis arrivé chez moi, plus de courant.
Mon frigidaire était branché à une rallonge, la fiche de la rallonge a brûlé, j'ai essayé de brancher le frigo sur une autre prise, il veut démarrer, mais la prise grésille et si j'insiste le compteur saute.
Que faire ?
Le grésillement est produit par un arc électrique dû à un faux contact.
Vérifier le serrage de vos connexions électriques.
Vous pouvez remplacer la fiche de votre frigo.
Attention, tous les éléments (prise murale, prolongateur) qui ont pu être endommagés doivent être remplacés.
Avant d'entreprendre tout travail sur une installation électrique, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général.
prise électrique qui grésillevérifier le serrage des connexions électriques
  • 1. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 2. Disjoncteur général qui grésille
    N°7044 : Bonjour, Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller. Il ne disjoncte pas. J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas. La prise sur laquelle est branchée le four...
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 10. Prise 220 en continue
    N°23042 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité (je ne connais surtout pas les termes techniques… Enfin bref) J'habite dans un vieil immeuble marseillais et j'avais une prise qui grésille de temps en temps, j'ai voulu...
>>> Résultats suivants pour : Frigidaire prise électrique grésille >>>
