Profil du membre sygmalec
Membre inscrit sygmalec sur le forum Électricité
Le CPL est branché sur la prise de courant, et la multiprise (la double) est branché sur le CPL.
Il s'agit d'un CPL avec prise intégrée (image ci-dessous). Un CPL doit être branché directement sur la prise murale pour garder son efficacité. Je ne peux donc pas brancher le CPL sur une multiprise.
Sur la multiprise (double prise), il y a le micro-ondes et une autre multiprise qui fait aussi rallonge.
Sur la multiprise rallonge, il y a l'ordinateur et 2 écrans.
26 avril 2021 à 15:30
Merci pour la réponse.
Je vérifierai les différents mais je ne m'y connais pas du tout en électricité (d'où ma question sur ce forum) et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire.
La double-prise branchée sur le CPL est quasiment neuve mais a été acheté dans un supermarché, je ne sais pas si cela est de bonne qualité.
En ce qui concerne le four à micro-ondes, il est bien dans la cuisine mais utilise la même prise que l'ordinateur qui est dans le petit bureau à côté qui n'a malheureusement pas de prises. Une multiprise avec petite rallonge vient donc se brancher jusqu'à la prise de la cuisine sur laquelle est déjà le micro-ondes (d'où l'utilisation de la double-prise) et il serait compliqué pour moi de faire un autre branchement (manque de prise murale).
26 avril 2021 à 13:39
J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant :
- la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max)
- un micro-ondes (1200 W en fonctionnement, quelques minutes par jour seulement).
J'ai remarqué un léger grésillement/crépitement quand le micro-ondes est allumé.
J'avais débranché le CPL pour regarder son état et j'ai vu l'une des 2 "tiges" de la prise commençant à fondre et légèrement rouillé. Dans les spécifications du CPL, la charge maximale est de 16A (+3000W) ce qui est largement supérieur à ma charge.
J'ai changé de boitier CPL pour du matériel de meilleure qualité mais je remarque le même phénomène.
Lorsque le micro-ondes fonctionne, j'entends le crépitement.
En vérifiant la prise j'ai remarqué que la même fiche commençait à rouiller (comme sur l'ancien CPL).
Est-ce inquiétant et quels sont les potentiels risques ?
Quel équipement est responsable de cette anomalie ?
Le problème peut-il venir de la prise murale ?
26 avril 2021 à 11:26
