Profil du membre Gum
Membre inscrit Gum sur le forum Électricité
Gum
a posté 23 messages sur le forum Électricité :
Si je comprends bien une borne Ferel permet de connecter entre eux de nombreux fils un peu comme les Wago peut-être.
J’ai en effet tenté d’éclaircir les différentes connexions (cf. Photos).
Pour pouvoir installer la nouvelle boîte étanche, il me faut déposer l’ancienne avec ces fameuses bornes (je n’en vois que 2) qui sont solidaires du support.
Qu’entendez-vous par bornes Ferel nomades ?
Par ailleurs, je ne comprends pas le sens de la phrase "Ici la barre de terre est faite ainsi".
06 avril 2024 à 16:50
forum consulter ce sujet Boîte de connexion avec écrous
Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche.
J'ai remplacé les sucres existants par des Wago.
Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent de connexion : l'un pour les neutres (à priori 7), l'autre pour les phases.
Je suppose que vous connaissez ce système, que je découvre.
Puis-je dévisser ces écrous en toute sécurité et les remplacer par des Wago ?
Quelles précautions dois-je prendre ?
06 avril 2024 à 12:49
Merci pour cet éclaircissement.
Si je comprends bien, pour préserver l’avenir, il conviendrait d’utiliser un cordon de repiquage en 10mm² voire en 16mm² mon disjoncteur d’abonné étant un 60A.
16 mars 2024 à 00:45
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
Je ne comprends pas à quoi correspond la référence aux "diagnostiqueurs".
15 mars 2024 à 20:48
Avant de passer à la réalisation une question complémentaire :
Pour brancher le disjoncteur 20A "piscine" en amont de l’interrupteur différentiel de 63A (donc en prise directe avec le disjoncteur d’abonné si j’ai bien compris) puis-je utiliser du fil 2,5 mm² sans risque ou opter pour du fil en 10mm² ?
Merci pour vos préconisations avisées.
15 mars 2024 à 15:36
Peut-on brancher ensemble dans le même Wago, sans risque, tous les fils de terre arrivant dans une boîte de dérivation quelque soit le circuit d’origine ?
Merci pour vos conseils.
25 février 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation avec plusieurs terres
Bonjour CMT.
J’ai effectué le test que vous préconisiez qui a confirmé que les 2 neutres correspondent bien au même circuit.
J’ai pu repiquer le neutre via un wago 3 entrées : l’interrupteur connecté est installé et fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide et votre sens de la pédagogie.
Bien cordialement.
06 février 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté
Bonjour CMT.
Merci de vos explications concernant le fonctionnement d’un interrupteur de VR basique.
Je ferai le test que vous préconisez dans la semaine et vous ferai part du résultat.
Bien cordialement.
04 février 2024 à 18:27
Merci à tous pour votre aide sur ce dossier.
Il ne me reste plus qu’à faire, au printemps quand le fonctionnement de l’hivernage actif de la piscine ne sera plus nécessaire.
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
Bien cordialement.
04 février 2024 à 18:20
Merci pour votre réponse CMT.
Je ne comprends pas comment l’interrupteur actuel fonctionne sans neutre ?
A noter que je n’ai pas réussi à repérer par quel DD il est protégé.
02 février 2024 à 18:18
Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726.
Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre.
Or à l’ouverture du boîtier, il apparaît que l’interrupteur actuel n’a, apparemment, pas de neutre.
Puis-je sans risque repiquer un neutre avec un wago sur les 2 neutres en fond de boîtier (cf.photo)?
brancher interrupteur volet roulant connecté
02 février 2024 à 12:40
Je n’ai pas eu la possibilité de rouvrir le tableau.
Mais, à priori les DD du second rail sont asservis à l’ID 63A car si je mets cet ID en position off, les DD du second rail ne sont plus alimentés.
Cette manipulation est elle suffisante pour confirmer l’hypothèse ?
Bien cordialement.
01 février 2024 à 12:19
L’acuité de votre regard sur le branchement des disjoncteurs divisionnaires, m’a amené à me pencher sur l’existant.
Sur le second rail, deux DD (le 2éme et le 7éme à la gauche de la prise) ne sont pas raccordés en sortie.
Quand aux 3éme et 4éme disjoncteurs du rail du haut sans neutre raccordé, il s’avère que si par exemple, je mets en position off le 4éme disjoncteur, les prises de la cuisine et le four ne sont plus alimentés ! Vous avez dit bizarre!
Il faut que je ré-ouvre le tableau pour mieux distinguer le raccordement des peignes.
Merci pour le suivi de mes interrogations.
Bien cordialement.
29 janvier 2024 à 14:24
Merci pour votre suggestion d’implanter le DJ piscine sur le second rail qui facilitera le raccordement à l’ID63A.
Je vous précise que ce tableau électrique a été installé en 2014 lors de l’abandon de l’alimentation triphasée de la maison (construite en 1977) source de nombreuses disjonctions.
Il m’apparaît un peu "fouillis" et je ne saurais dire si les DJ du second rail sont en sortie de l’ID du haut.
28 janvier 2024 à 19:36
Sur le tableau il y a deux autres rails, le second sans ID, le 3ème avec un ID de 40A (cf. photos).
26 janvier 2024 à 19:14
Rectification.
Dans le tableau électrique c’est un interrupteur différentiel de 63A qui est en amont et non un disjoncteur différentiel.
Désolé pour cette erreur.
26 janvier 2024 à 18:18
Bonjour CMT et GL.
Merci pour vos réponses et la clarté de vos explications sur l’inconvénient d’un disjoncteur différentiel et d’un interrupteur différentiel en cascade.
Me raccorder en amont du disjoncteur différentiel 63A du tableau n’est effectivement pas pratique.
Pour ce faire que pensez-vous de l’utilisation de borniers de raccordement (cf. Photo ci-après) ?
Avez-vous d’autres solutions à m’indiquer ?
Encore merci à vous deux.
P. S. : Désolé GL, si je n’utilise pas toujours la bonne terminologie, mais je ne demande qu’à apprendre.
borniers de raccordement Hager
26 janvier 2024 à 15:08
Bonsoir à tous.
Mon tableau électrique ne dispose pas de borniers de répartition phase et neutre.
Si la configuration envisagée pour la rénovation /sécurisation du local piscine présente un danger (lequel ?) comment réaliser une alimentation distincte du reste du tableau ?
Merci pour vos lumières.
25 janvier 2024 à 19:43
Après test et ouverture du tableau électrique, il s’avère que le disjoncteur 20A qui alimente le local technique de la piscine est bien en aval du différentiel 63A.
Cela remet il en cause la rénovation proposée savoir :
1 interrupteur différentiel de 40 A assurant l’alimentation de:
- 1 disjoncteur divisionnaire de 10A pour la lumière,
- 2 disjoncteurs divisionnaire de 16 A l’un pour les prises, l’autre pour le coffret piscine,
- 1 disjoncteur divisionnaire de 20 A pour le chauffe-eau.
23 janvier 2024 à 15:38
Bonjour CMT,
Le disjoncteur 20A est positionné sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo).
Quel serait l’impact sur mon projet de rénovation/sécurisation de l’alimentation piscine si le 20A était en aval du DD63A ? (sachant que jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement électrique au local piscine).
Merci pour votre patience.
21 janvier 2024 à 17:48
Bonjour CMT,
Merci beaucoup pour vos indications.
Si j’ai bien compris, l’installation actuelle doit être rénovée comme suit :
Par ailleurs, le local étant quelque peu humide, j’envisage d’installer le tout dans un coffret étanche.
Avez-vous des observations sur cette configuration ?
20 janvier 2024 à 13:34
Je vous précise que le disjoncteur divisionnaire "piscine" est situé sur une rangée comportant 10 autres disjoncteurs.
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.
Si j’ai bien compris l’installation dans le local (voir photo) est sécurisée pour l’utilisateur.
18 janvier 2024 à 12:31
L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A.
Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC 40A pour sécuriser l’installation qui comporte 4 circuits :
- Chauffe-eau : fusible 10A
- Lumière : fusible 10A
- Prises : fusible 16A
- Coffret piscine pour la pompe et surpresseur : disjoncteur 16A ?
Merci pour votre aide et vos conseils à un novice.
18 janvier 2024 à 00:56
