Changer un télérupteur
23087
Question Forum Électricité : Changer un télérupteur
olivierameau
olivierameau
La foudre est tombée sur la maison et pof plus aucuns va-et-vient ne fonctionne chez moi.
D’abord je doit vous signaler que niveau électricité je suis un peu nul, je ne sais que changer des prises et interrupteurs, ça va pas plus loin que ça.
J'ai donc trouvé dans un mur un appareil avec marqué dessus: multi9 15A.
Première question : sur le net je ne trouvé que des télérupteurs de 16A au lieu de 15A, est-ce que ça irait quand même ?
Dans mon multi9 j'ai 4 fils, deux marrons, un noir et un bleu.
Sur la photo que je vous met ici, est-ce que cet appareil conviendrait ?
je ne vois que 3 endroits pour 3 fils ou est le 4ème ???
A quoi sert le truc marqué auto/off ???
En vous remerciant de votre aide.
51hl jqucsl. sl1500
23 novembre 2022 à 09:53
Bob
Bob
2 513 messages
Aucun problème c'est l'intensité que peut supporter le contact.
Une photo de l'ancien télérupteur multi 9 avec les fils visibles aurait été un plus.
Il y a quatre bornes le contact 1 et 2
la bobine A1 et A2
Je n'ai jamais posé ce type mais c'est probablement pour ne pas pouvoir se servir des poussoirs lorsque positionné sur off.
peut-être que d'autres intervenants ont la réponse.
23 novembre 2022 à 18:38
11 002 messages
1/ Pas de soucis pour les 16A, ce n'en est que mieux.
2/ Tout en dessous vous avez la borne 2 : la 4ème borne.
3/ C'est pas fréquent, mais cela permet de désactiver l'éclairage.
Si vous appuyez sur les poussoirs, il ne se passera rien.
24 novembre 2022 à 07:00
  • 1. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 3. Télérupteur à changer
    N°20217 : Bonjour, Je dispose d'un couloir avec 3 points de commande (boutons poussoirs) pour l'éclairage. Celui-ci est défectueux : La lampe reste allumée malgré de multiples vérifications des branchements. Ma maison étant...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème pour changer un télérupteur
    N°16889 : Bonjour. J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils. 1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe. J'ai effectué...
  • 6. Changer télérupteur GM
    N°20266 : Bonjour à tous. Après avoir lu les différents sujets similaires, je n’arrive toujours pas à régler mon souci... Maison de la fin des années 60. Je souhaite changer un vieux télérupteur GM hors service (cf photo) par...
  • 7. Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120
    N°11523 : Bonjour. Je souhaite changer un télérupteur 41157, j'ai trois fils : un orange, un bleu et un fil noir. Je demande comment les brancher à un télérupteur Legrand 49120. Merci.
  • 8. Changer télérupteur défaillant
    N°15863 : Bonsoir. Je viens de changer un télérupteur qui a priori était défaillant. Le nouveau est un Legrand 04163 avec 4 bornes 1 (phase) et A1 (neutre) pour la connexion avec le disjoncteur, A1(bouton poussoir) et 2 (lumière)...
  • 9. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 11. Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur
    N°8348 : Bonjour. Est-ce que l'on peut ouvrir un compteur pour changer 1 télérupteur. J'ai changé mes prises de va et vient et la panne persiste. Est-ce que je peux dévisser le compteur et changer le télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer un télérupteur >>>
