Profil du membre milano
Membre inscrit milano sur le forum Électricité
milano
Si j'ai bien compris GL vous parlez des alimentations qui se règlent 4V, 6V, 9V, 12V c'est ça !!! 300mA ça me suffit !!!
09 mai 2014 à 23:41
forum consulter ce sujet Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
Bonjour et merci pour les réponses.
Je voulais corriger les données de la pile. C'est bien MN1300 et non 20700 mAh. Donc 3 piles qui font 4.5 Volts.
La pompe peut fonctionner jusqu'à 5h et vu qu'il me faut acheter souvent les piles, je voulais les remplacer et brancher la pompe au secteur de la maison.
C'est une pompe que j'utilise pour vider un petit bassin d'eau de pluie accumulé dans une fosse.
Je voulais connaitre les valeurs du transfo que je dois utiliser.
Merci à vous. smile
09 mai 2014 à 22:28
Une photo de la pile.... C'est marqué 1.5V et MN1300 que si je ne me trompe pas correspond à 20700 mAh donc je ne peux pas l'alimenter avec un transfo. J'ai pensé... !!! C'est un petit truc l'eau ne me pose aucun problème, non.
pile
08 mai 2014 à 21:02
Merci Bob, c'est une pompe immergée mais ça ne me pose pas de problème cela, mais de la brancher au courant de la maison. Merci.
08 mai 2014 à 19:36
L'emplacement des piles....
pompe à eau piles brancher sur le secteur
08 mai 2014 à 19:34
Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel matériel est nécessaire.
Pour information la pompe fonctionne avec 3 piles alcaline de 1.5 volts
Caractéristiques :
MN 1300, 1.5 VOLOT
Forme: LR20/D/Mono
Type: Alcaline
Voltage : 1,5 Volt
mAh: 20700 mAh
Hauteur/ Ø: 61,5/34,2 mm
Merci de votre réponse.
08 mai 2014 à 18:03
