Problème sifflement télérupteur
Question forum dépannage électricité : Problème sifflement télérupteur
J'ai cinq boutons poussoir, tous fonctionnent mais si je mets les cinq voyants de poussoir à allumer, ça vibre dans télérupteur et si j'en supprime un ça marche avec les cinq poussoirs donc 4 restent allumés en veille normale.
Peut-on avoir un télérupteur plus puissant que 16 A pour éviter ce sifflement gênant ?
Cordialement. Merci.
12 février 2019 à 17:35
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Quelle est la référence et marque de votre télérupteur ?
Il y a une limite à respecter au niveau des voyants lumineux.
12 février 2019 à 18:35
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
C'est un télérupteur marque MULTI 9 16A il a trente ans on a déjà essayé avec neuf marque ABB de chez Leroy malin c'est pareil.
12 février 2019 à 18:47
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Bonjour à tous. Comme signalé précédemment par Caneco il faudrait voir les caractéristiques des voyants. Dans le montage ils sont tous en parallèle et peuvent tenter de commencer à actionner le télérupteur. Et ce dernier vibre.
Enlevez les voyants là où il n'y en n'a pas besoin, ou modernisez les BP avec voyant.
Ce n'est pas un problème de télérupteur, mais de consommation d'un voyant, puis 5 en parallèle.
12 février 2019 à 20:36
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Mes cinq poussoirs sont neufs ça devrait être étudié pour fonctionner.
Ce matin je retourne chez Leroy voir.
A suivre.
A suivre.
13 février 2019 à 08:19
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Il y a un nombre maximum de lampes témoin à ne pas dépasser. Avec la référence de vos BP lumineux et du télérupteur on pourrait en savoir plus.
13 février 2019 à 11:03
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
