Problème peinture dans les boutons poussoirs de volet roulants
Question problème électrique : Problème peinture dans les boutons poussoirs de volet roulants
Voilà, j'ai un souci avec les boutons poussoirs de volets roulants.
Le peintre qui a fait la peinture a enlevé le cache et a peint le mur.
Donc, de la peinture est rentrée dans les BP et maintenant ils ne font plus contact.
Le bouton poussoir, je l'ai mis dans de l'eau et j'ai essayé d'enlever la peinture mais rien à faire.
Pire, il s'est encore grippé.
Il faut que je change cet BP volet roulant. Sauf que ce n'est pas Hager ou Legrand.
C'est marqué dessus "Arnould" et à un endroit "Initia".
Pourriez-vous me dire si on pourrait trouver ce BP sur le marché ?
C'est un double bouton poussoir. Un pour la montée du volet et un autre pour la descente.
Voici les photos :
Voici les photos :
25 août 2015 à 11:19
Salut,
La marque Arnould se trouve facilement, y compris en GSB.
Maintenant c'est la série Espace qui est commercialisée.
http://ecat.arnould.com/index.php/espace-evolution/mecanismes-espace-evolution/commandes-de-motorisation-espace-evolution/interrupteur-pour-volets-roulants-blanc.html
A+
A+
25 août 2015 à 14:27
- 1. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Problème télérupteur et boutons poussoirs
- N°17510 : Bonjour, J'ai un télérupteur qui commande l'allumage de lampes à l’extérieur et 3 boutons poussoirs (2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur). L'installation électrique a été refaite à neuf il y a 5 ans. Depuis le...
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 6. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 7. Problème dysfonctionnement boutons poussoirs
- N°10554 : Bonjour, dans une maison que je loue il y a un dysfonctionnement avec les boutons poussoirs, il y a 3 poussoirs pour 2 lumières. On ne peut pas arrêter la lumière ; quand on appuie sur un poussoir on entend le clic du...
- 8. Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
- N°20119 : Bonjour J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés. Ils ne sont plus produits. Quels seraient les produits...
- 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 10. problème volets roulants électrique
- N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
