Sécurité électrique salle de bain
Question Forum Électricité : Sécurité électrique salle de bain
Hello,
Dans une salle de bain, en habitat collectif de 1973, j'ai :
a) 1 ohm de résistance entre le mitigeur de baignoire et la terre du tableau électrique
b) environ 25 ohms entre le mitigeur du lavabo et la terre du tableau électrique
c) environ 25 ohms entre les 2 mitigeurs.
Est-ce inquiétant ?
Je ne pense pas qu'il y ait de LEP.
c) m'étonne car les 2 mitigeurs sont alimentés par les mêmes tubes de cuivre.
Par avance, merci pour vos avis éclairés.
Steve.
Est-ce inquiétant ?
Steve.
05 septembre 2019 à 22:23
Bonjour Steve. Personnellement je mettrais la pointe de touche de l'ohmmètre sur les tuyaux cuivre en dessous, avec une liaison longue vers la terre du tableau et la pointe de touche (ou le fil de liaison) bien connectée sur le bornier. J’essaierais, après cette mesure, de relier la terre du tableau directement sur un tube sous le lavabo avec un long fil. Tout ceci pour effectuer un diagnostic même sommaire.
Pensez à faire le zéro de l'ohmmètre en court-circuitant les pointes de touche (si cette fonction est prévue).
Vérifiez si les tubes sont bien reliés au bornier de terre.
A suivre.
Citation :On devrait trouver moins, d'où les investigations à effectuer.
Est-ce inquiétant ?
A suivre.
05 septembre 2019 à 23:48
En 1973 pas de LEP, cela ne se faisait pas encore et on en était loin.
Il y a au moins une liaison équipotentielle sur les tuyaux cuivres, si baignoire cette liaison se trouve dessous, il se peut qu'il y est un mauvais contact dû à la corrosion sur les tuyaux.
Si douche la liaison devant être visible est souvent derrière le lavabo.
Cette liaison était reprise sur le circuit prise de la salle de bain.
06 septembre 2019 à 03:43
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 5. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 6. Sécurité fils électriques entre les tuyaux d'eau salle de bain
- N°15033 : Bonjour à tous et à toutes, Je refais entièrement ma salle de bain et lors du retrait des anciens revêtements j'ai découvert des fils électriques entre les tuyaux d'eau. Il va y avoir un revêtement, placo hydrofuge...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Multiprise salle de bain sécurité électrique
- N°1892 : Bonjour, est-il possible de mettre une multiprise dans une salle de bain ? Quels risques au niveau de la sécurité ? Y-a-t-il des multiprises spéciales ou pas ? Merci par avance pour vos renseignements.
